[Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston 3818 ne fait plus de froid !
    invitefc33a4fd
    je viens de récupérer un combi ariston 3818 après 3 ans passés dans un garde meuble. Au démarrage pas de pb mais si la partie du bas (congel) est ok ce n'est pas le cas de celle du haut (frigo) ou je n'obtiens qu'une température de 14°. J'ai mis le thermostat à fond (5) et attendu une bonne journée, toujours à 14°
    Qu'est ce que je peux faire ?
    Merci de vos conseils
    michelduc
    Re : Combi Ariston 3818 ne fais plus de froid
    est ce que le groupe tourne en permanence? si c'est le cas frais plutot onéreux sans garantie.
    si le groupe s'arrete, c'est alors un problème de thermostat
    invitefc33a4fd
    ok je regarde ça.
    Le bruit de fond du frigo (le léger ronronnement) c'est ça le bruit du groupe ? il y a un seul groupe pour les 2 parties ou 2 groupes ?
    Désolé mais je suis un peu nullos en électroménager
    invitefc33a4fd
    bon a priori le moteur tourne en permanence, la grille noire derrière le frigo est à peine tiede et un electricien qui était de passage mais qui fait aussi du dépannage electro m'a dit qu'il manquait du gaz et donc du coup il est HS.
    Qu'est ce que tu penses de ce diagnostic ?
    jojo94240
    un frigo qui manque de gaz (ne fait plus de froid) et donc fonctionne normalement au niveau du compresseur mais tourne souvent en permanence et se coupe juste grace a la securité (klixon) sur le compresseur.
    donc c'est possible cette panne. Voir si il est en bon etat de le faire remplir avec le gaz.
    invitefc33a4fd
    le dépanneur m'a dit qu'il n'était pas possible de le faire recharger en gaz et qu'au pire ça couterai plus cher qu'un neuf, c'est exact ?
    invitefc33a4fd
    j'ai debranché - rebranché le frigo, toujours pareil....
    pour la recharge c'est possible ou pas ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 23/12/2010, 08h00
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 14h36
  4. [Blanc] Combiné Ariston ne fait plus de froid !
    Par invite4cb54359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 20h20
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBA 4831 :ne fait pas de froid !
    Par invite6fe3dab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 10h18
