[Divers] Portail electrique qui capte mal
    inviteb1a8d2ee
    Bonjour a tous, voila le mois dernier j'ai installé un portail electrique chez moi. Jusqua la pas de souci, il marchait très bien !
    Un beau jour j'ai decidé d'installé des lampes au niveau du portail et au passage de faire une installation propre.
    Je sais pas si c'est depuis ce jour, mais en ce moment le portail capte très très mal ! Je doit être a 20cm de la carte pour que ça marche !
    J'ai donc démonté tous les branchements et virée le boitier au cas ou il perturberait la transmission, mais en vain !
    Il ne reste plus que les lampes et le capteur infrarouge qui ne sont pas branché et qui sont a 1m au dessus !
    Une idée pour m'aider ???
    invite18068dc5
    Re : Portail electrique qui capte mal
    en 1er lieux changement de la pile sur le boitier émetteur
    en 2eme re réglage de la capacité variable d'accord du transmetteur
    en 3eme problème de liaison de l'antenne.
    Apres ça voir si le problème est toujours la.
    golfo57
    Comme jojo, en 1er lieux changement de la pile sur le boitier émetteur.
    Et je penserai plus au: en 3eme problème de liaison de l'antenne., vu que t'as fait le ménage, vérifie les connexions.
    Entre claviers interposés, on ne peut deviner le type de matos que tu possèdes. Quelques renseignements seraient les bienvenus. @+
    invite53552b1a
    Ok pour tout ce qui a été dit,maintenant un déréglage si on ne touche à rien j'ai des doutes,comme pour les piles (quoique)...En général on reçoit 2 càd lors de l'achat essaie donc avec la deuxième si ce n'est pas déja fait...
    J'opterais donc comme le dit golfo à un problème d'antenne, tu as peut être fait trop de ménage,l'antenne est soit déconnectée ,voir dans un mur ou cachée dans une carcasse métallique .
    Bàt
    inviteb1a8d2ee
    Merci de votre aide ...
    Mais ce matin j'ai TOUT demonté, carte et tout, j'ai regarde au niveau de la soudure de l'antenne, tout secoué ...
    Enfin ça remarche je ne sais pas pourquoi !
    Je pense a une micro-fissure dans la soudure de l'antenne !
    Mais ça marche !
  1. [Brun] Antenne qui capte très mal le signal TNT
    Par Krakenn dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/09/2008, 22h25
  2. [Brun] telephone sans fil qui ne capte plus
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 10h36
  3. satellites météo, qui capte les images?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 12h38
  4. [Brun] tele samsumg qui ne capte que canal+
    Par invitef275851a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 21h02
  5. Audio qui capte tres mal, comment y remedier.
    Par invite4c4aaa6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 22h08
