[Divers] PC portable : dessouder des pattes cassées ? [résolu]
    hades666evil
    Une des pattes du connecteur d'alimentation de la carte mère de mon portable à cassée. Par change j'ai réussi à trouver une boutique qui revendait ce composant.
    En tentant d'enlever l'ancien connecteur, 2 autres pattes se son cassées tandis que 2 autres se sont bien déssoudées.
    Le problème est que je ne parviens pas à déssouder les pattes cassées. L'étain traverse tout le pcb, et une majorité de l'éspace est occupé par les pattes cassées, sur lesquelles je n'ai aucune prise.
    Quelqu'un aurait-il une astuce, ou une adresse sur Paris qui puisse m'aider ?
    Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/08/2011 à 14h41.
    Cram 64
    Re : PC portable : dessouder des pattes cassées ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage hades666evil,
    Je viens de supprimer les pièces jointes de ton premier fil, voici la procédure à suivre :
    Marc.
    hades666evil
    Désolé pour les images, je reposte les pièces jointes comme il faut
    PEPIN45
    il faudrais essayer avec une pompe a dessouder
    hades666evil
    J'ai bien essayé mais rien y fait, même en placant un fer sur chaque face du pcb pour traverser la soudure, je pense qu'il n'y a pas assez d'étain autour de ce qui reste de la patte à travers le pcb. J'ai aussi essayé de rajouter de l'étain, mais je n'aspire que l’étain que je rajoute.
    Kissagogo27
    bjr, hé bien il va ne rester que de la bricole avec un bon coup de main en savoir faire pour t'en sortir , essaye avec une pièce ayant la même épaisseur et taille que les éléments coincés dans les trous de soudure , chauffe assez pour faire fondre l'étain et pousse ^^
    sinon après , tu peux essayer de repercer dans les morceaux qui restent pour les éliminer, mais il faut avoir le coup de main, ne pas déraper, et avec un forêt de 1mm voir moins ne pas le casser ...
    si tu n'es pas certain d'y arriver, n'essaye pas sinon tu vas empirer la situation ^^
    hades666evil
    Pas évident ces soudures industrielles ! J'ai finalement fait appel à des professionnels près de la rue Montgallet (i-star) qui étaient équipés pour gérer ce genre de situations, ce qui ne m'a pas couté bien cher. Au moins je connais mes limites actuelles en terme de bricolage électroniques.
    Merci pour vos réponses.
  1. [Physiologie] Pattes des oiseaux
    Par Sigrec dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2010, 14h45
  2. Enroulement des pattes trop longues des composants
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h30
  3. Dessouder des leds CMS ou SMD
    Par invitee794b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 08h39
  4. [identification][résolu] Criquet jaune pattes rouges
    Par invite866c7ee0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/07/2006, 09h04
  5. composition des pattes des composants
    Par sidne dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 13h49
