[Blanc] Problème Lave vaisselle MIELE g1150 sci
    invite8fea2259
    Question Problème Lave vaisselle MIELE g1150 sci
    Je viens de retirer les bras de lavage ainsi que la pompe de vidange et le clapet anti-retour au fond du lave vaisselle pur tout nettoyer car mon lave vaiselle lavait mal.
    Le problème est que depuis que je les ai remonté mon lave-vaiselle affiche une erreur après quelques minutes de fonctionnement.
    Les 3 diodes lavage sechage et arrèt clignotent en meme temps.
    Si l'un d'entre vous à une iddée de l'erreur que j'aurais pu commettre je lui en serai très reconnaissant .
    Je pense pour un problème vers la pompe de cuve mais je ne vois pas quoi.
    G démonté-remonté plusieurs fois sans succés, le lave vaisselle se met en route puis s'arrète toujours au bout d'un moment
    invite8fea2259
    Re : Problème Lave vaisselle MIELE g1150 sci
    Au cas ou voilà le mode d'emploi en pièce jointe si vous voulez visualiser un peu le type d'appareil
    petitprof
    sebonthebass bonjour,
    As tu effectué ton nettoyage apres avoir lancé un cycle?
    As tu effectué l'opération que l'on indique dans le mode d'emploi (p41 si j'ai bonne mémoire)
    N'as tu pas oublié de réouvrir l'arrivée d'eau,si tu l'avais fermée..
    Bàt
    invite8fea2259
    Salut et merci de ta réponse.
    Je n'avais pas coupé l'eau.
    J'ai fait ce nettoyage en début de journée avant d'avoir utilisé le lave vaiselle.
    Et j'ai bien tenté l'opération page 41 bien que ce modèle ne possède pas de sélecteur d'heure mais c la notice envoyée par miele pour cette référence.
    En gros je ne vois pas quel pourrait etre le problème j'ai pensé à une fuite au niveau du joint du clapet anti retour qui est un peu usé mais sans plus.
    petitprof
    Je vois pas vraiment ce que tu aurais pu faire de mal,mal remonter
    Je ne connais pas assez ce modèle et je ne connais pas la procédure pour le reseter.
    Tu peux peut être verser,manuellement, de l'eau à l'intérieur et voir ce qui se passe...
    Bàt
    invite8fea2259
    Ok merci je vais essayer ca .
    Question bete : Je dois refermer le lave vaisselle après avoir mis l'eau
    petitprof
    re,
    oui question bête,je dois répondre....
    Apres tu lances un programme.
    n'oublie pas de te reposer...
    Bàt
    invite8fea2259
    J'ai essayé de verser de l'eau mais cela ne change rien il s'arrète au bout de 10minutes .
    Un reset serait peut etre une bonne idée.
    Cela me permettrai d'enfin aller me coucher
    petitprof
    Quand il démarre càd pdt 10 min tout semble fonctionner normalement,chauffe t il,l'eau est bien projetée sur les parois...
  1. [Blanc] lave vaisselle miele G 696 SCI PLUS en panne
    Par invitec4851eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 16h27
  2. [Blanc] Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    Par invite798fb1e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2010, 14h02
  3. [Blanc] Fuite lave vaisselle MIELE G694 SCI PLUS
    Par invite0d38719b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 05h08
  4. [Blanc] lave vaisselle Miele g590 sci
    Par Georges 63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 15h06
  5. Panne Lave-vaisselle Miele G647 SCI Plus
    Par invite6a61e612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 20h29
