[Blanc] LV LVN260W : inondation ![résolu]
    gepeto
    bonjour à tous,
    on m'a donné un vieux lave vaisselle qui était stocké dans un entrepôt,
    de marque faure identifié lvn 260w
    pour essai je le branche, et le mets en fonction, au bout de quelques minutes le différentiel du tableau électrique saute,
    je réessaie, pareil,
    vu sur certaines réponses que ça pouvait être la résistance de chauffe,
    je le couche, et débranche cette dernière, je fait tourner le lave vaisselle,
    et voila que l'eau ne s'arrette pas de couler d’où une belle inondation,j'ai refait l'essai lave linge débranché, l'eau coule toujours,
    l'electro vanne d'arrivé d'eau ne ferait plus son travail ? si un pro avait une idée je suis preneur.
    merci bonne journée à tous
    petitprof
    Re : lave vaisselle, innondation
    gepeto bonjour,
    Si appareil hors service ,voir débranché et que l'eau rentre dedans oui l'électrovanne est défectueuse,encrassée (il y a peut être moyen de la renettoyer).
    Maintenant si l'eau arrive directement à terre c'est peut être que tu as une fuite avant l'électrovanne ,au tuyau...
    Pour ton problème de différentiel qui saute c'est peut être la résistance comme tu l'as dit ou le moteur de cyclage.
    Bàt
    gepeto
    bonsoir petitprof
    en effet, appareil débranché, j'ouvre le robinet d'eau, l'eau rentre sans arret jusqu'à débordement par la porte, et non par dessous
    bonne soirée
    michelduc
    electrovanne hs
    gepeto
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    electrovanne hs
    re bonjour,
    j'ai sorti l’électrovanne, j'ai branché l'arrivée d'eau, cette dernière coupe bien la sortie....bizarre
    bonne aprem
    petitprof
    en effet c'est étrange il ne te reste plus qu'a la remonter et refaire des essais
    gepeto
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    avant de la remonter, j'aimerai savoir si je peux démonter la pièce qui est tenue par 4 vis, si oui, je penses qu'il doit y avoir un joint, faut il le changer obligatoirement au remontage ?
    j'aimerai aussi savoir quelle est le nom de cette électrovanne
    (sécurité, pressostat.....)
    voila des photos de la bête
    petitprof
    Oui tu peux démonter la pièce et besoin de rien remplacer au remontage,ainsi tu pourras vérifier qu'il n'y a pas de crasses et de la renettoyer.
    gepeto
    bin zut alors, et mes photos ????
    j'ai du fermer la fenêtre trop vite les photos n'ont pas eu le temps de partir désolé
    Re : LV LVN260W : inondation !
    re,
    je déconseille fortement de démonter inutilement une telle électrovanne,
    sécurisée par une soupape pneumatique anti-débordement
    remontez la et faite a nouveau un test en oubliant pas de remettre le petit tuyau translucide qui vient se connecter sur le bec de la soupape pneumatique
    le principe étant que toute présence d'eau dans le petit tuyau vas solliciter la soupape qui elle même bloquera le boisseau de l'électrovanne mécaniquement (la bobine de fait sera toujours alimentée électriquement mais ne pourra ouvrir l'électrovanne)
    petitprof
    C'est une électrovanne équipée d'un pressostat de sécurité.
    désolé,
    ce n'est pas un pressostat mais une soupape pneumatique
    elle n'a aucune action électrique
    gepeto
    merci pour vos réponses, je vais remonter tout ça dans la journée et vous tient au courant
    petitprof
    Merci pour ces précisions
    gepeto
    me voila aux nouvelles,
    électrovanne remontée, j'ouvre l'eau sans brancher le secteur, impec, l'eau ne rentre pas dans la machine, je branche la prise, je mets sur programme d'attente,
    l'eau rentre et j'entends le pschitt pschitt des moulinets, moi content, fin du programme, je refais un essai, sur un autre , et la, rien, l'eau n'entre plus, moi pas content, et ceci sur tout les programmes, il n'y a que la vidange (qui vidange rien) puisque pas d'eau, vais finir par la mettre à la benne
    bonne soirée à tous
    re,
    je trouve cela normal pour ma part
    trêve de plaisanterie
    je veux dire par là que vous avez un souci de niveau qui est mal contrôlé,
    et de fait la soupape pneumatique bloque l'électrovanne,
    car elle reçoit de l'eau par le petit tuyau que je vous ai indiqué de placer sur le bec de la soupape,
    cela laisse donc a présager que le remplisseur (derrière le panneau latéral gauche) est encrassé
    si effectivement encrassé et nettoyé,
    il vous faudra ensuite,
    re-armer la soupape,
    en libérant le petit tuyau et le souffler pour libérer le tuyau de son eau
    gepeto
    re,
    merci pour la réponse richard31, je vais essayer ça, car bonjour l’accès, je suppose que le remplisseur est au bout de ce tuyeau.
    bonne soirée
    re,
    je pense qu'il s'agit d'un châssis italien d'origine zanussi avec la pompe qui est a double fonction vidange et cyclage
    il reste si mes souvenirs sont bons a dépioter sous le filtre l'ensemble des béquets de contrôle de niveau (en forme de U inversés) qui ont tendance a s'encrasser
    donc pour l'instant oubliez le remplisseur
    autant commencer par le fond de cuve
    gepeto
    re,
    salut richard 31
    c'est la qu'il faut démonter et nettoyer ?
    y a pas des joints à changer après ?
    voila des tofs de dessous le fltre
    re,
    non il n'y aura rien a remplacer,
    juste démonter le capot tenu par une vis(a droite sur la photo)
    et nettoyer les u inversés situés a l'intérieur
    par contre bien repérer leur position d'origine
    gepeto
    bon WE à tous,
    j'ai nettoyé, en fait c'était pas très encrassé, juste quelques merdouilles
    je lance le programme, et miracle, l'eau rempli la machine et les tourniquets
    s'animent, fin du programme, je refais l'essai, et la rien, en tournant le programmateur cran par cran l'eau n'entre pas, à propos sur le bouton du programme les inscriptions sont effacées il n'y a que le 1 et le 2, mais bon pour l'instant le problème n'est pas la.
    cordialement, Gérard
    re,
    reste a voir le remplisseur derrière le panneau de gauche a présent
    avec photos
    gepeto
    re,
    avec photos
    Merci Richard 31 de m'avoir répondu,surtout un dimanche.
    j'ai recouché la machine, j'ai soufflé dans quelques petits tuyaux
    le gros tuyau gainé sur la photo 90 était complétement bouché,
    je vois pas ou peut se trouver le remplisseur, le seul accès que je peux avoir est par le dessous, sur la photo 88 tout en haut je pense que c'est le bac à sel, car j'y aperçois du sel tout collés, sur ce bac il y a un autre bac cylindrique tout noir à l'intérieur, voila je vais remettre la machine sur ses pattes et voir ce que ça donne après avoir débouché ce tuyau
    bonne soirée
    gepeto
    pour le moment le remplissage s'est fait, les moulinets tournent depuis un bon moment, je sais pas sur quel programme je l'ai mis vu que je n'ai pas d'indication, je vais laisser faire jusqu'à l'arret, (sil elle s'arrette)
    gepeto
    quand j'ai écrit dans mon précédent message (sil elle s'arrette) c'était pour plaisanter et j'aurai pas cru si bien dire, programme 1 (lavage d'attente), ça fonctionne, programme 2 ( très sale, 65° et 55°) j'ai arretté la machine
    manuellement car au bout de 3h30 elle lavait encore, j'ai un doute sur la durée de ce programme, je vais tenter le 3 (sale) et le 4 (rapide) je verrai bien
    bonne journée
    petitprof
    Bonjour gepeto,
    Vérifie si elle chauffe.
    gepeto
    Bonjour gepeto,
    bonjour petitprof,
    bah.....ça chauffe pas puis que j'ai débranché la résistance
    ça peut être la cause ?
    en ce moment le lave vaisselle tourne depuis 1h35mn
    sur programme 3 (sale)
    gepeto
    me suis trompé, elle tourne depuis 1h15 maintenant
    re,
    [B]ça peut être la cause ?
    comment voulez vous que cela fonctionne correctement résistance débranchée???
    là,
    vous faites du n'importe quoi!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2011 à 08h10.
    gepeto
    [QUOTE=richard 31;3666516]re,
    ça peut être la cause ?[/QUOTE]
    là,
    bin oui j'ai débranché la résistance pour voir si elle était en cause,
    car ça disjonctait, je pensais pas que ça aurait une influence sur le fonctionnement mécanique de la machine, je vais la rebrancher et si ça disjoncte encore......résistance foutue, et pour en trouver une ça va être bonbon, j'ai regardé un peu sur le web, les pièces de Faure
    courent pas les rues, j'ai même pas trouvé le mode d'emploi.
    au fait je viens d'arretter la machine, fait chaud la dedans, c'est la pompe qui produit de la chaleur??
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/12/2010, 14h49
  2. Inondation : limnigramme ?
    Par Maxime001 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/10/2010, 20h21
  3. [Blanc] panne lave vaisselle candy dsi710 "inondation"[résolu]
    Par tof85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 21h50
  4. Inondation
    Par invite799de6d3 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/05/2006, 09h05
