[Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    invite1befe13c
    j'ai un lave vaisselle Fagor LJF-023 qui m'indique une panne F8.
    Effectivement, après vérification, fuite à la pompe de cyclage (ref 32x2937) apparement au niveau du joint d'axe moteur.
    J'ai démonté le corps supérieur de la pompe mais n'ai pas osé démonter la turbine, ne sachant pas comment elle est fixée sur l'axe (vissée ou enmanchée serrée ?)
    j'aimerai savoir si il est possible de refaire l'étanchéité de cette pompe en remplacant uniquement les joints plutot que de remplacer l'ensemble (de 100 à 120€).
    Si quelqu'un a déjà fait la manip, merci d'avance pour votre réponse.
    michelduc
    Re : Fuite sur pompe de cyclage lave vaisselle FAGOR
    je crois que vous faites erreur , le moteur c'est environ 120€ mais livrer sans le kit turbine qui lui vaut environ 60€. c'est ce dernier que vous devez changer
    invite1befe13c
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    non, non, j'ai fait une recherche détaillée sur le net et tous les fournisseurs proposent l'ensemble moteur + pompe à ce prix
    par exemple celui-ci : http://www.menapieces.com/MENAPIECES...Article=47377#
    Je voulais simplement savoir si il était possible de démonter le corps de pompe sans tout casser pour remplacer les joints !!!
    PS : cette pompe a déjà été remplacée il y a un an et demi sous garantie après 6 mois de service !!!
    michelduc
    etrange car ce site demontre que le kit est a part et est vendu séparement
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...+906112511.htm voir pdf page 3,pieces 98 et 96
    invite1befe13c
    re-bonsoir,
    merci pour le lien.
    effectivement, ce distributeur vend le kit turbine à part.
    Je vais voir de ce côté là.
    Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.
    Bonne soirée.
    invite471ce820
    Re : LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    j'ai la même machine depuis 2 ans j'en suis a ma quatrième pompe (une changée sous garantie l'autre changée par moi et là en ce moment toujours la même fuite entre le moteur et corps de la pompe)
    je voie pas de joints entre le moteur et la pompe.
    chez fagor ils doivent être magicien ou ils ont une grande confiance dans les assemblages des chinois.
  1. [Blanc] LV Fagor ljf-023 : défaut f8 !
    Par pepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 18h35
  2. [Blanc] fuite pompe de cyclage LV G646 SC
    Par invite2a3ca8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 14h08
  3. LV fagor LJF-023
    Par invitef57b0bae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 16h34
  4. [Blanc] erreur F9 - LV fagor LJF-023
    Par invite0e94733f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 16h24
  5. [Blanc] fuite pompe de cyclage LV AEG
    Par sponky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h03
