[Blanc] erreur F9 - LV fagor LJF-023
    invite0e94733f
    salut à tous,
    tout est dans le titre.
    J'ai déjà parcouru le forum et j'ai vu des brides de solutions...
    bon, j'ai commencé le démontage, et j'ai trouvé le clapet d'alternance.
    J'ai ouvert le micro moteur, aucun point dur dans les engrenages....
    j'ai testé le micro moteur en l'alimentant seul en 220V, ça tourne bien. J'entends un "clac, clac, clac" de tps en tps, je pense que c'est le contact interne, à quoi il sert çà...?????
    le micro moteur fait 8,35KOhms
    une cosse alimentant le corps de chauffe a l'air pas mal oxydée.... est ce une piste?
    si non, que dois je faire ????
    Maintenant quelle est la prochaine étape???
    philgood1968
    Re : erreur F9 - LV fagor LJF-023
    Je connais bien ces apparel si je peut te donner un conseils..... change le clapet.
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
    invite0e94733f
    merci, mais qu'entends tu par clapet? le micro moteur, l'ensemble avec les engrenages?
    pourtant il tourne sous tension ..???
    PEPIN45
    le contact se fait il bien
    invite0e94733f
    lorsque j'ai testé le micro moteur ce soir, je l'ai alimenté à vide. Là j'ai vu les engrenages tourner. J'ai ensuite remis le capot, et là en l'alimentant j'ai vu le clapet tourner avec un bruit de "clac, clac, clac" qui doit correspondre à la pièce rouge qui est mobile (cf photo).
    comment tester que le contact se fait bien?...
    philgood1968
    Chez fagor ils appelle ça moteur tu le trouveras sous la reference 96X1247.
    cdt
    Cdt
    invite0e94733f
    merci Philgood pour la réf.
    avant d'acheter cette pièce comment m'assurer que c'est elle la cause de mon problème?
    Y a t il un test facile à faire? normalement le moteur est censé communiquer avec la carte éléctronique non?
    La pompe de cyclage ou la carte éléctronique pourrait éventuellement aussi déconner non ???.....
    philgood1968
    Crois en ma grande experience (16 ans au sav fagor brandt) c'est ton moteur qui deconne
    Cdt
    invite0e94733f
    Merci Philgood.
    La référence que tu m'as donné, c'est bien celle du micromoteur avec les engrenages mais sans le corps de chauffe?
    Sais tu où je peux la trouver : web, marchand de pièces etc ...?
    invite0e94733f
    au fait est ce que la carte électronique est hors de cause à ton avis d'après ton expérience???
    philgood1968
    Pourquoi veut tu changer le corp de chauffe ???
    Il ne t'a rien fait lui laisse le tranquille !!!
    Cdt
    invite0e94733f
    invite0e94733f
    je viens d'avoir le tarif du dit moteur : 60 roros....
    Avant d'acheter cette pièce et malgrès ton expérience que je ne remets pas en cause philgood y a t il un moyen d'être sure que c'est lui qui déconne.
    Y a t il un scénario de test etc ... ????
    Ca me ferais c...r de mettre 60 roros et que ça ne fonctionne toujours pas....
    Sinon, y'a le réparateur, mais à 50 euros de l'heure + le prix pièce ça va vite chiffrer.... je voudrais donc être sûre de mon coup ...
    invite0e94733f
    bon, voilà les derniers tests :
    après avoir remonter le LV,
    - cycle de lavage éco : plantage au bout de 30 min. Bain de vapeur en ouvrant la porte, il reste de l'eau au fond de la cuve
    - suite à cela, lancement du cycle de pré lavage : plantage au bout de 20 sec
    Avant d'acheter cette pièce et y a t il un moyen d'être sure que c'est lui qui déconne.
    je vais prendre une masse
    invite0e94733f
    je viens de tester le capteur de pression placé sur le corps de chauffe. En le shuntant, puis en démarrant le LV, j'ai immédiatement une erreur F8.
    En supprimant le shunt, le LV est prêt à démarrer : normal.
    Suite à cet essai,
    - j'ai fait un cycle de pré lavage (7min): pas d'erreur
    - j'ai fait un cycle court (50min): pas d'erreur
    - j'ai fait un cycle éco(160min) : erreur
    J'ai l'impression que pour le moment seul le programme éco me fait planter le LV, du coup est ce que le clapet d'aspersion est toujours en cause .....????? est ce la carte électronique ....
  1. [Blanc] Lave vaisselle Fagor LJF 022
    Par invite916e8c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 20h49
  2. [Blanc] Lave vaisselle Fagor LJF-011X
    Par Filofax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 20h03
  3. [Blanc] lave vaisselle fagor lf 023
    Par invite78cf5c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 13h55
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle fagor LFF-023
    Par marsu2608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 21h39
  5. [Blanc] Code erreur lave vaisselle FAGOR
    Par invitee867df3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 11h02
