[Blanc] panne lave vaiselle arthur martin
    invite4a6d62be
    bonjour a tous
    j'ai un soucis avec mon lave vaiselle depuis plusieurs jours, la pompe etait morte je l'ai donc remplacée mais depuis impossible de le refaire faire un cycle complet
    pour faire fonctionner la pompe je dois lever le pavé en polyestyrene contre le contact pour la forcer a vidanger, ensuite je lache et il se remplit mais l'eau n'arrive pas a l'interieur du lave vaiselle, elle monte jusqu'a sous la grille et c'est tout
    si quelqu'un a une solution , ca serait tres sympa de m'aider
    petitprof
    Re : panne lave vaiselle arthur martin
    matthieu55 bonjour,
    De l'eau sous la grille c'est normal.Es tu certain que l'eau rentre vraiment,n'as tu rien oublié de remonter,as tu bien ouvert ton robinet...
    Autrement donne tjs les références de ton appareil.
    invite4a6d62be
    merci petitprof pour ta reponse
    alors le robinet d'eau est bien ouvert oui , je vois l'eau passer dans le panneau en plastique a gauche ell rentre dans le lave vaiselle mais s'arrete juste sous la grille, puis plus rien ne se passe ensuite
    les resistances chauffent correctement mais l'eau ne rentre pas dans le lave vaiselle
    et pour avoir une vidange je dois lever le pavé en polystyrene manuellement....
    invite4a6d62be
    c'est un arthur martin electrolux ASF677
    petitprof
    Re,Fait une photo du panneau plastique comme tu dis.
    invite4a6d62be
    Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, suis la procédure suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/08/2011 à 15h15.
    petitprof
    Cela semble pas tres propre tout cela,démonte le et renettoie le.(eau de jave)
    Regarde également si les tuyaux qui y viennent ne sont pas bouché.
    invite4a6d62be
    oui je vais nettoyer tout ca demain , apres lecture des autres posts ca revient souvent apparemment..
    les tuyaux qui y viennent ? tu parles des deux qui sortent de l'electrovanne d'entrée principale d'eau ? ceux les plus a gauche en fait ?
    petitprof
    Re nettoies tout ce que tu peux faire facilement,gauche droite je sais pas te dire,si tu en vois un qui va vers la cuve fait le en tout les cas.
    invite4a6d62be
    voici les photos au bon format
    ce qui pourrait expliquer la panne étant que l'alim normale de la pompe n'est pas connectée via le module,
    donc l'on peut supposer son triac hs
    car la pompe fonctionne via le flotteur détecteur de fuite
    hors cela se différencie de l'alim normale de la pompe,
    parce que la pompe via le flotteur est alimentée en direct sans passer par le module
    donc voir l'état des triacs sur le module de gestion
    invite4a6d62be
    triac ?? ca devient compliqué pour moi la lol
    re,
    ouvrez le boitier du module et photo des composants qu'il supporte
    sinon pas le choix que passer par un pro
    invite4a6d62be
    pardonnez mon ignorance, mais ou se trouve le boitier du module ?
    re,
    dans le bandeau
    re,
    correctif c'est un programmateur mécanique,
    donc pas de triac
    mais un contact
    invite4a6d62be
    et ca serai ce contact qui serait defaillant ?
    re,
    ou un fil coupé
    le principe est le suivant
    pour des raisons de sécurité anti-fuite un switch est placé sur un flotteur qui peut au cas ou il est activé alimenter directement la pompe sans passer par le programmateur ou un module (peu importe)
    cela vous l'avez constaté
    reste ceci,
    au démarrage du programme la machine doit passer en mode vidange,
    or elle ne le fait pas cherchez pourquoi!!!!!(c'est pas la pompe elle fonctionne en direct)
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2011 à 10h59.
    invite4a6d62be
    j'avais demonté tout le fond donc j'avais acces a tout le cablage et a premiere vue tout etait branchés et rien n'etais coupé
    possible aussi que ce soit un fil de debranché sur le boitier electrique ?
    re,
    c'est fort possible qu'un fil soit débranché , reste a savoir où,
    autre info:
    sur beaucoup de matériel,
    si le fil qui alimente la pompe n'est pas en place (comme dans votre cas) l'électrovanne ne peut fonctionner (montage série parallèle) cela c'est voulu par le constructeur
    donc tout vas dans le sens d'un fil débranché
    invite4a6d62be
    ok merci de votre aide , je suis bon pour redemonter le fond et verifier tout le cablage alors...
    j'abandonne l'idée de demonter le diffuseur d'eau et le nettoyer a fond ?
    re,
    pour l'instant il est préférable de faire machine arrière
    car cette panne me laisse bien a penser que la bécane a mal été remontée
    et que de fait cela a crée une situation de panne nouvelle qu'il faut avant tout résoudre
    invite4a6d62be
    pourtant je n'ai rien debrancher ni rien toucher d'electrique dessus hormis les deux fils de la pompe..
    J'ai juste deboité le fond en plastique pour demonter la pompe, rien de plus
    re,
    cela durant les manipulations cela a peut être tiré sur un fil????
    reste a savoir où???
    bref cette situation peut faire imaginer n'importe quoi
    invite4a6d62be
    oui je suis dans le flou, et ca m'embete bien lol..
    bon ben ya plus qu'a chercher un fil de debranché alors
    invite4a6d62be
    bonjour , je viens de verifier et tout le cablage electrique a l'air correct
    je suis en train de me demander si je n'ai pas un probleme avec la pompe de cyclage, car je l'entend "ronronner" mais l'helice ne tourne pas et quand je veux la tourner a la main j'ai des points durs...
    qu'en pensez vous ?
    invite4a6d62be
    aie aie aie apparemment pompe de cyclage cramée et quand je vois les prix je me dis que le lave vaiselle est mort
  1. [Blanc] lave vaiselle arthur martin asi6232
    Par invite4e01e67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 23h00
  2. lave vaiselle arthur martin ASF2650
    Par invite59c53d89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 19h55
  3. Panne Lave Vaiselle Arthur Martin
    Par invite493d3fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 00h51
  4. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par invite3bc9f4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h52
  5. panne lave vaiselle arthur martin
    Par invite6706f0da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 21h51
