[Blanc] Seche linge Candy problème divers
    invite2e552c13
    J’ai cherché sur le forum mais pas trouvé de réponses. Si ce sujet existe déjà veuillez m'excuser.
    Depuis plusieurs mois mon SL Candy (fuzzylogic cdc 668) faisait un vacarme d'enfer, puis la courroie a lâché.
    Donc changement courroie et des galets moteur qui était ovale.
    Ce qui est (très) sympa sur ce SL pour la courroie faut tout désosser, donc j’en ai profité pour tout nettoyer, enlever 6 ans de peluches .... LOL
    Divers tests avant remontage tout à l'air de fonctionner nickel c’est parti pour le remontage ....
    Test avec du linge : le linge ne sort pas sec, le SL chauffe bien...
    Je le regarde tourner et je constate qu'il a du mal à se lancer il donne de petits accoups puis fini par tourner, il ne faisait pas cela avant .
    Lorsque je le met sur une durée précise (30, 45 minutes) il ne s’arrête pas au temps donné. ....il tourne encore encore ....
    Je précise lors du démontage j’ai fait tomber la carte électronique aurait elle pris une "claque" ?
    - Je n'ai plus les bips lors de pression sur touche
    A votre avis dois je changer cette carte (40 euros environ) cela vaut il le coup ou ma panne est toute autre ?????
    Merci par avance de me lire et de vos réponses.
    michelduc
    Re : Seche linge Candy problème divers
    vous parlez de galets moteur.....pourriez vous etre plus precis?
    bonsoir,
    pour effectuer cela vous avez sans doute du tomber le tambour qui était en appui sur des feutres et des patins,
    a mon avis c'est sur ce point qu'il faut vous assurer le le remontage a été correct,
    car si pas le cas,
    le tambour a une rotation patatoïde de mauvais aloi,
    faites donc cette vérif et l'on avise ensuite
    invite2e552c13
    Alors pour les galets ce sont deux galets accroché sur le bras du moteur et la courroie passe au milieu des deux.
    Par contre le seul feutre que j’ai c'est sur l'avant du tambour collé dessus, sur tout le tour.
    Pour le remontage du tambour il a une plaque arrière qui se visse au châssis par l'extérieur, mes trous étaient bien alignés.
    Par contre je ne vois pas de point d'appui en feutre ou patins.
    Merci.
    invite2e552c13
    Petite précision pour les galets de plastique c'était le rond central qui était ovale. Donc ils avaient pris du jeu sur leur axe.
    J'ai l'impression qu'il ne change plus de sens, il tourne que dans uns sens.
    Je me demande tout de même si j’ai bien remonté cette courroie, je l’ai fait passé entre les galets, mais il est possible qu'elle doivent passe par l'extérieur de ceux ci.
    michelduc
    c'est donc les poulies tendeur que vous avez changé et si il freine il se peut que l'axe du tambour ait un problème
    invite2e552c13
    Vous pouvez me confirmer le montage de courroie sur l'axe moteur et elle passe entre les deux galets ?
    Ou fait elle le tour d'un des deux galets, voire les deux ?
    Lors du démontage elle passait entre les deux galets, mais j’ai quand même un doute
    u96
    la courroie passe bien entre les galets tendeurs.
    sur ce chassis il faut remplacer imerativement:
    - courroie (fait)
    - galets tendeurs (fait)
    - roues avant support tambour (pas fait, c'est le plastique de la face avant complet qu'il faut changer car modifie)
    les galets eux aussi ont etes modifies.
    cdt.
  1. [Blanc] Problème sèche linge Candy CC267T
    Par invite0c9dde52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 14h04
  2. [Blanc] pb sèche linge Candy D 190 RX
    Par invite46803e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 14h42
  3. [Blanc] probleme avec seche linge candy
    Par invite73486df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 16h48
  4. [Blanc] Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    Par inviteadd280ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2008, 21h40
  5. [Divers] Bruit sèche linge Candy
    Par invitecde35cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 12h08
