[Blanc] SL Thomson air 609C : surchauffe et fait disjoncter ?
    invitee2214b39
    Bonjour à tous!
    Voilà mon problème du jour au lendemain mon sèche linge thomson air 609C s'est mis à surchauffer, lorsque je lance un cycle au bout de 20min environ il fait tout disjoncter et lorsque je sors le linge, celui est brulant.
    Après avoir fait plusieurs recherches j'ai donc ouvert la machine et nettoyé tous les conduits d'aération et autre.
    En ce qui concerne la résistance si ca chauffe c'est que ca ne vient pas de là non?
    Est ce que ca pourrait venir des klixons?
    Merci d'avance pour vos réponse
    michelduc
    Re : SL Thomson air 609C : surchauffe et fait disjoncter ?
    bonjopur,
    si ca surchauffe c'est un manque de circulation d'air donc soit conduite obstruée ou encore turbine sur moteur endommagée ce qui reduit la soufflerie et donc la circulation d'air chaud . les klixons sont la pour empecher une température trop élevée ce qu'ils font
    invitee2214b39
    Ok donc ce serait les klixons qui ferait sauter mon disjoncteur? J'ai déjà désobstrué tout les conduits donc ca ne vient pas de là et la turbine tourne donc je ne comprends pas
    ceci me fait songer a un souci classique et bien connu qui est celui du moto ventilateur qui se met a la masse au bout d'un moment
    le seul moyen d'en avoir la confirmation est de déconnecter "uniquement "le fil de terre du moto ventilateur
    je précise bien: uniquement le fil de terre du moto ventilateur et rien d'autre
    si l'essai est concluant ,
    le dit moto ventilateur sera impérativement a remplacer
    invitee2214b39
    Très bien donc il s'agirait du moteur du ventilateur donc pour ne pas me tromper c'est bien celui qui refoule l'air car j'en ai un autre situé à l'arrière de l'appareil qui lui aspire l'air extérieur j'ai l'impression.
    J'essaierais ca aujourd'hui et je vous tiens au courant et merci pour vos réponse
    re,
    le moto ventilateur est celui qui alimente le circuit d'air de la résistance
    ce n'est pas la turbine qui est commandée par le moteur de rotation tambour
    invitee2214b39
    Voilà test réalisé j'ai débranché la masse du motoventilateur et même constat au bout d'une demi heure le tambour est brulant ainsi que les habits et si je laisse continuer tout disjoncte pensez vous qu'il peut s'agir d'une autre pièce?
    re,
    n'étant pas sur place il m'est difficile de répondre a votre cas de figure
    le test du moto-ventilateur n'étant pas concluant je suis un peu
    circonspect
    je laisse la main pour l'instant et espère qu'un confrère aura une idée a proposer
    invitee2214b39
    Je comprends très bien merci beaucoup d'avoir accordé un peu de votre temps, je vais vérifier que les klixons fonctionnent bien sinon j'abandonne lol je vous tiens au courant tout de même si je trouve la panne. Si quelqu'un d'autre à une idée par contre je suis preneur.
    invitee2214b39
    klixons vérifier et ils fonctionnent tous les 2 qu'est ce qui pourrait empecher les klixons d'arrêter la résistance lorsqu'il y a surchauffe?
    re,
    justement si les klixons fonctionnent je ne vois pas du tout comment il peut y avoir surchauffe
    bien que!!!!!!!!!!!!!!!!!
    imaginons ceci:
    le moto ventilateur de la résistance ne fonctionne plus du tout
    la résistance se trouve alimentée par la mise en route
    elle rougit a la vitesse grand V ne laissant pas le temps aux klixons de réagir
    que déjà les spirales de la résistance se dilatent au point de toucher le carter qui la contient et de fait déclenche le différentiel
    ceci dit suppose que la réaction est rapide et non pas 20mn comme signalé
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2011 à 14h23.
    invitee2214b39
    Après avoir démonté les klixons, les tester et tt remonter ca a suffi mais je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé, merci à Richard et bonne continuation.
  1. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par xxch dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/08/2010, 20h03
  2. [Blanc] Panne chauffe thomson air 609C
    Par brommedir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 07h18
  3. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par invite37b023d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h11
  4. pb séche linge thomson air 609C
    Par guyot.d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h40
  5. seche linge thomson air 609c
    Par inviteaaeb25b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 13h03
