[Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    xxch
    Lorsque je mets du linge humide, pour le sèchage, il se met en route, début de cycle normal ; début de chauffe, puis après un temps variable (relativement court) de rotations, il fait disjoncter le compteur de la maison.
    Il avait fait cela 2 fois de suite, puis j'avais passé un chiffon pour nettoyer le tambour, nettoyer le filtre... et cela remarchait.
    Mais aujourd'hui de nouveau H.S.
    L'intérieur semble très très chaud avec une odeur limite de brulé.
    Y a-t-il une sonde de chaleur ?
    Pouvez-vous m'aider à le dépanner ?
    Merci par avance.
    michelduc
    Re : Mon seche linge Thomson air 640c fait disjon
    le problème vient de la ventilation qui dérape .tres souvent le ventilateur ou condensateur de celuici a moins que le conduit soit bourré
    xxch
    Comment la machine détecte que le linge est sec ?
    Sur le capteur de température CNT1 (câbles roses) il y avait plein de peluches... J'ai tout nettoyé en particulier les capteurs de température CNT1 et CNT2. (Ils captent quelle température (eau ?) ?
    J'ai lancé aussi un diagnostic qui arrive au bout sans souci.
    Trouve-t-on des carte maître d'occasion ?
    michelduc
    ce doit etre CNT1 qui determine l'humidité mais votre problème n'est pas la . il faut trop de chaleur par manque de ventilation dans le circuit. puisque tout est nettoyé c'est donc vers le ventilateur qu'on doit se tourner . je ne vois pas ce que la carte maitre vient faire dans ce problème
    xxch
    Le ventilateur arrière ou celui devant à droite près du condenseur ?
    michelduc
    arrière , c'est le seul avec moteur intégré
    xxch
    Mais en testant à la main, la courroie du tambour entraîne bien la petite courroie du ventilateur de derrière et celui-ci tourne...
    xxch
    Merci quand même pour ton aide.
    xxch
    Si quelqu'un a une autre idée...
    ptigui29
    le moteur de ventilation du condenseur (voir photo plus haut) se met souvent en défaut d'isolation (à la masse) à chaud.
    xxch
    OK... et donc ? (je suis novice )
    Il est effectivement très chaud et c'est là que ça sent le "brûlé".
    michelduc
    et donc....il est HS
    Re : Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    il y a une sacré erreur de positionnement du ventilo incriminé,
    le post #5 est le bon,(a droite contre le condenseur)
    le post #6 est faux ,
    celui de l'arrière est en bout d'arbre moteur de rotation tambour,
    donc il n'est pas en cause
    ptigui 29 qui en est l'instigateur pour la solution qui donne la preuve par 9 de sa mise a la masse,
    sa procédure est simple (via des doigts de fée)
    il suffit de déconnecter le fil de masse propre a ce moto ventilateur et l'on constate que le disjonctage ne se produit plus,
    si ce n'est qu'il faudra toutefois impérativement remplacer le dit moto ventilateur,
    ceci afin d'éviter des dégâts plus conséquents
    Dernière modification par richard 31 ; 26/08/2010 à 15h33.
    xxch
    Et le fil de masse... c'est ? (celui qui va à la terre ?) Une couleur normalisée ? (ou pas)...
    Sinon un moto ventilateur se trouve d'occasion ? Cher ? En neuf ? Cher ?
    Merci vraiment pour toute votre aide.
    michelduc
    57X2187 est le code +/-105€ . l'occasion est rare puisque courant comme panne
    xxch
    Merci...
    et le câble masse c'est lequel... (pour m'assurer que c'est là le problème, car à 100 euros, c'est pas donné d'où la question d'achat d'un sèche-linge neuf (lequel?)...)
    re,
    le moto ventilateur n'a qu'un seul fil de masse (vert/jaune) qui descend au bas du chassis , (suivre son cordon d'alimentation tel que sur la photo)
    je le précise toutefois même rendu opérationnel,
    il est ensuite a remplacer impérativement,,
    cela ne peut que servir de test
    xxch
    OK.
    La masse permet de faire sauter le dijoncteur ?
    Cette surchauffe provient de quoi ? encrassement ?
    re,
    bien sur que la masse (terre est le terme exact) sert a activer le disjoncteur en cas de défaut d'isolement d'un composant,
    le dit défaut est lié a une détérioration d'un des enroulements moteur ce qui implique donc,
    qu'il faut remplacer le dit moteur
    je ne puis préciser en d'autres termes,
    que l'on peut constater le défaut par ce moyen (la preuve par neuf) en déconnectant la terre,
    mais ce n'est pas parce que l'on ne constate plus le dit défaut,
    cela réalisé,
    que pour autant le souci est résolu,
    donc on remplace le moto ventilateur
    j'espère cette fois-ci m'être fait comprendre
    xxch
    Oui merci beaucoup pour cette réponse
    Je pensais essayer encore une fois après avoir nettoyé ce moto ventilateur... mais cela semble inutile selon toi.
    Merci pour tout. Ne reste plus qu'à choisir entre réparer (trouver la bonne pièce) ou acheter du neuf à condesseur en 40 de large... Des avis ??
    re,
    c'est vous qui voyez,
    pour info,
    ce type de matos a chargement par dessus
    ils sont pratiquement les seuls a posséder cette technologie qui soit commercialisée
    xxch
    re,
    pour info,
    Je n'ai pas saisi le sens de la dernière phrase...?
    re,
    en fait
    soit vous réparez en changeant le moto ventilateur
    soit vous remplacez le produit par un plus récent prenant en compte ,
    que le fabriquant est leader de ce type de chargement par le dessus(groupe fagor brandt)
    xxch
    Et Thomson en fait partie ?
    Justement je me demandais la différence entre du Fagor et du Brandt ? fiabilité...?
    re,
    je parle d'un groupe dont thomson fait partie,
    xxch
    ok. Merci.
    Pour le Fagor, j'hésite car la marque est connotée moins... fiable ? Non ?
  1. [Blanc] Sèche-linge Thomson AIR434C fait disjoncter
    Par cekidon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 16h26
  2. [Blanc] Mon seche linge Thomson air 640c fait disjoncter
    Par invite37b023d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h11
  3. [Blanc] Sèche linge thomson air430c fait disjoncter[résolu]
    Par bebecle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 19h18
  4. [Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h50
  5. panne sèche linge thomson air 640c HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 00h40
