[Blanc] Four Sauter type 4861MP1 : ne chauffe plus après un orage !
    Pr Stanislas
    Mon four Sauter type 4861MP1 ne chauffe plus depuis le dernier orage.
    1- la sonde de température a grillé
    2- je n'arrive pas à entrer dans le P.A.D (Programme d'aide au dépannage)
    3- le transformateur de la carte n'est pas grillé
    4- j'ai vérifié les contacts de thermostat et de mode de cuisson
    5- le programmateur fonctionne
    La carte serait-elle HS?
    invited83943f5
    Re : Four Sauter type 4861MP1 : ne chauffe plus après un orage !
    salut.cette carte doit avoir une protection fusible ou autres ,une photo retro-verso permettrer de se faire une opinion .cordialement
    il vaut mieux revoir le diagnostic mais a l'envers
    on commence par mesurer la valeur ohmique de chaque composants actif
    tel que:
    -1-les résistances
    -2- les moto ventilateurs
    -3- verrou de porte
    -4- klixon de protection
    et reste aussi ceci:
    la carte de puissance comporte une VDR en entrée d'alim quand un orage touche la carte,
    il est fréquent que celle ci lâche
    elle a souvent la forme d'une pastille tel un cachet d'aspirine mais bleu
    si touché elle apparait comme cramée
    Pr Stanislas
    "la carte de puissance comporte une VDR en entrée d'alim quand un orage touche la carte,
    si touché elle apparait comme cramée"
    Non, elle n'est pas cramée et le transformateur fournit bien 12V en sortie.
    michelduc
    l'électronique n'aime pas des surtensions brusques et donc c'est plutot courant que dans ce cas un ou plusieurs IC qui claquent ceux ci étant en basse tension ce qui fait qu'un coup d'orage c'est enorme pour eux
    Pr Stanislas
    Merci Michel, c'est ce que je crains. La sonde qui crâme branchée sur le circuit imprimé, ça suppose des dégats invisibles. En tant qu'électronicien je vais tenter un dépannage de la carte, mais si le µp a dégusté, je suis bon pour changer la carte
  1. Problèmes PC après un orage.
    Par invitea373e204 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/07/2011, 13h30
  2. [Blanc] Brandt malice AA ne s'allume plus après orage
    Par invited937929b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 20h39
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 11h34
  4. [Brun] tele en panne apres orage
    Par invite59028816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 07h37
  5. freebox hs apres orage
    Par bouboualfredo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 17h41
