[Blanc] Cuisinière ARTHUR MARTIN bloquée sur pyrolyse
    invite8ade08a5
    Lorsque je tourne le programmateur de ma cuisinière ARTHUR MARTIN M6774MP, quelque soit le programme choisi, il affiche pyrolyse mais ne se met pas en route.
    Ensuite même avec le programmateur sur 0, le four " souffle " à intervalle régulier.
    Comment savoir si c'est le programmateur qui est HS ?
    Re : Cuisinière ARTHUR MARTIN bloquée sur pyrolyse
    et si l'on commençait par cela ???
    juste pour info a votre inscription vous êtes censé avoir pris connaissance de ceci:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite8ade08a5
    Bonjour et désolé pour mon manque de politesse, cette panne me prend la tête mais se n'est une excuse pour manquer de savoir vivre.
    re,
    je crains plutôt que ce soit le verrou de porte qui soit hs
    en principe chez ce constructeur il est placé en haut a gauche
    invite8ade08a5
    Le verrou fonctionne vu que la porte se bloque et débloque correctement.
    invite8ade08a5
    Je viens de refaire un essai, j'ai débranché puis rebranché la cuisinière, les programmes de cuisson ont refonctionnés, j'ai choisi de programme " flash" et le four s'est mis à chauffer pendant 3 minutes puis s'est arrété en affichant de nouveau "Pyr2".
    Donc tout fonctionne pendant un certain temps pis une sécurité doit s'enclencher.
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    contrôler la valeur de la ctp (sonde de température)et voir si en chauffe elle varie (style la chauffer via un briquet)
    invite8ade08a5
    re,
    A quoi ressemble cette sonde temperature et ou se trouve-t-elle en général ?
    re,
    sa pointe apparait au fond du four en haut en général a droite
    cela se présente comme une tige d'environ 5 cms
    a l'arrière 2 fils très fins se dirigent vers la carte électronique qui interprète les valeurs ohmiques comme équivalence en température
    invite8ade08a5
    Merci pour tout ses renseignements, je vais voir ça dès ce soir.
  1. [Blanc] pyrolyse arthur martin fe 2514
    Par michelb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 06h37
  2. [Blanc] panne sur cuisiniere arthur martin cm6120
    Par invite747ab677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 08h37
  3. [Blanc] Four pyrolyse arthur martin fe0860
    Par TYXIE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 06h10
  4. [Blanc] Four multifonction pyrolyse ARTHUR MARTIN sensation CM 6912 : pas de pyrolyse.
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2009, 15h03
  5. panne sur four pyrolyse arthur martin fe5422
    Par invitebf5415d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 10h15
