panne sur four pyrolyse arthur martin fe5422
    invitebf5415d7
    Question panne sur four pyrolyse arthur martin fe5422
    bonjour ,
    j'ai donc un four à pyroyse Arthur martin fe5422 depuis 2 ans, (il ne sert pas beaucoup)
    ce four met un temps tres long à chauffer
    il finit cependant à atteindre la température désirée, mais il faut etre patient ou ne pas avoir trop faim.
    les résistances paraissent neuves et de toute façon elles chauffes
    A l'arriere du four il y a un circuit imprimé, est ce lui que je dois changer? Mais compte tenu du prix je préfererais en etre sur ;
    je précise que tout les voyants fonctionnent biens.
    merci d'avance pour votre réponse
    ptigui29
    Re : panne sur four pyrolyse arthur martin fe5422
    vérifiez si la résistance de grill chauffe. Elle est souvent coupée sur ce modèle de four.
    invitebf5415d7
    Citation Envoyé par ptigui29
    Bonjour et merci pour votre réponse
    j'ai testé la résistance du gril ....avec mes doigts ...et ils s'en souviennent encore ! Idem d'ailleurs pour la résistance du bas
    lionel74
    _question: votre four est bien branche en 230 volts ??
    LIONEL 69 a+
    invitebf5415d7
    BONJOUR
    oui le four est bien branché sur le 220/230
    il a d'ailleurs parfaitement bien fonctionné au début,
    il chauffait rapidement et normalement , alors que maintenant il chauffe et atteint la temérature désirée, mais très très lentement
    lionel74
    _selectionnez la position grill seul et voir en conbien de temps la resistance devient rouge vif
    _en principe en - de 4 minutes
    LIONEL 69 a+
    invitebf5415d7
    Citation Envoyé par lionel74
    bonjour et merci
    en grill seul apres 4 mn : rien de rien !
    en position "pizza" :sole du bas seule : rien non plus
    mais avec les 2 , le bas se met à chauffer ?????
    bon WE à tous
    ptigui29
    Vérifez la valeur de la résistance de grill avec un ohmètre en ayant pris soin de la débrancher auparavant.
    lionel74
    _lumiere!!
    _verifier que le doigt de verrouillage de porte s'enclanche dans le petit ergot prevu dans la poignée a gauche
    _avec le temps le doigt ne vient plus se mettre en place correctement et le four fonctionne anormalement suivant comment vous refermer la porte.
    _verifier avec une lampe au niveau de verrou.
    LIONEL 69 a+
    invite3a4a8e63
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour, je me heurte a un probleme similaire : La résistance supérieure ne fonctionne plus.
    Y a-t-il un moyen simple de vérifier l'état de cett résistance ?
    PS j'ai pas de ohmmetre chez moi, mais je dois pouvoir en trouver si indispensable pour diagnostic fiable...
    Merci.
    il vous a donné la méthode
  1. [Blanc] Four pyrolyse FE5422
    Par invite65db44b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 08h51
  2. [Blanc] Panne sur four arthur martin FE5422
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 17h53
  3. [Blanc] Panne four pyrolyse Arthur Marin FE5422
    Par invite5b911846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 12h10
  4. [Blanc] Problème pyrolyse four Arthur Martin FE6460
    Par ghust dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 19h41
  5. [Blanc] Arthur Martin FE5422 (pièces porte)
    Par invite3a9edbf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 10h44
