  • Login:
Problème pyrolyse four Arthur Martin FE6460
  1. ghust
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    57
    Messages
    2
    Petit soucis de pyrolyse avec mon four Arthur Martin FE6460.
    La pyrolyse démarre normalement mais s'arrête au bout de une dizaine de minutes (le four est alors à 260°) puis le four s'éteint avec un code d'erreur de type F1. Aucune information dans le manuel d'utilisateur ou sur le site d'Electrolux sur ce code d'erreur
    Je soupçonne le systeme de fermeture de la porte qui ne parvient pas à verouiller la porte
    Quelqu'un peut-il m'aider ou m'aiguiller
    Merci pour vos réponses
    Philippe
    • Publicité
  2. lionel74
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    RHONE
    Âge
    40
    Messages
    1 625
    Re : Probleme pyrolyse four Arthur Martin FE6460
    _de mémoire problème verrouillage porte
    _vérifier que le crochet en haut a gauche fonctionne correctement.
    _U96 pourra vous en dire plus ci nécessaire
    lionel 69 a+
  3. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 523
    bonsoir,
    "_U96 pourra vous en dire plus ci nécessaire" a vrai dire pas trop car je n'ai jamais eu ce genre de panne sur ce modele,mais il pourrait bien s'agir d'un probleme de verrouillage de porte
    si j'y pense je poserais la question a technicien du service technique des lundi
    amities et bon week-end
    Bastien(u96)
  4. sauriau
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    10
    Re : Problème pyrolyse four Arthur Martin FE6460
    Pour ma part, sur un modèle 6422, j'ai eu des problème de chauffe du four (montée en température aléatoire)
    Je me suis apercu que ce contacteur de porte ne jouait pas son role. (il considérait la porte ouverte alors quelle était fermée), d'ou l'arret de la chauffe.
    Il faut regarder de ce coté, ce peut etre l'origine de votre probleme
  5. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 523
    exact bien verifiez la securite de porte en haut a gauche
    amities
    • Publicité
  6. ghust
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    57
    Messages
    2
    Merci a tous pour vos réponses .
    Mon four est "tombé en marche " malheureusement ou heureusement
    Il semble bien que ce soit le systeme de verouillage de la porte qui soit en cause car aprés l'avoir un peu "bousculé" il semble de nouveau en état de fonctionnement
    Merci encore et à un de ces jours pour de nouvelles aventures
    Philippe
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne four pyrolyse Arthur Marin FE5422
    Par BrunoSTQ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 12h10
  2. [Blanc] FOUR Arthur Martin FE6460 affichage 00
    Par Thithi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 12h11
  3. problème four Arthur Martin
    Par beranderic dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 08h50
  4. [Blanc] Four Arthur Martin FE6460
    Par FredM33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 12h29
  5. panne sur four pyrolyse arthur martin fe5422
    Par misterlemon3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 10h15
