[Blanc] LL Siemens WXL 1062 : fuite légère visible au sol ?[résolu]
    ungibus
    la machine fait son cycle intégralement mais une trace d'humidité apparaît en dessous (environ un verre à moutarde). En couchant la machine, j'ai vu une grosse durite en dessous du tambour (côté droit de face) mais qui semble en état.
    Existe t-il d'autres possibilités ?
    Merci de vos réponses.
    Re : LL Siemens WXL 1062 : fuite légère visible au sol ?
    le plus classique étant la manchette de hublot percée
    ungibus
    Merci, je vais donc vérifier le hublot.
    ungibus
    c'était bien le soufflet du hublot, la pièce est commandée ; des pièges à éviter au démontage-remontage ?
    Je dispose d'un éclaté (trouvé sur ce forum)
    Cordiallement et .
    re,
    cette machine a le panneau de façade qui se dépose facilement
    car en enlevant la plinthe inférieure vous y verrez les vis qui le maintiennent
    pas de piège particulier
    si ce n'est que vous déposez en 1er le cerclage coté panneau de façade
    ensuite vous rabattez le joint vers l'intérieur du tambour
    et déposez le second collier coté cuve
    par contre a la remonte du joint,
    positionnez correctement le joint en partie basse qui est repéré
    c'est tout
    une fois fait vous pourrez me remercier simplement en me signalant que tout est ok
    contrôle effectué
    je pourrai ainsi clôturer le sujet comme résolu
    ungibus
    Je ferai le remplacement le week-end en huit car je passe la semaine prochaine à Paris pour le travail, bien loin de la Provence, et la pièce n'arrive que mardi.
    Bon week-end cependant.
    ungibus
    Bonsoir, après un retard imprévu, le dépannage a été fait ce matin sans réel problème et ce LL ne fuit plus; merci à Richard 31 pour ses judicieux conseils et à Michelduc du post de Jucaric, le plus difficile fut de repositionner le lest en béton qui est finalement plus aisément plaçable machine couchée sur le dos (il gène beaucoup pour remettre le ressort tendeur sur le tambour).
  1. [Blanc] Probleme manchette sur siemens wxl 1062
    Par lafouine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 15h36
  2. [Blanc] LL Siemens WXL 1260 fr avec hublot : fuit ! [résolu]
    Par invitec68c8ec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 20h24
  3. [Blanc] Sèche-linge Hoover Vison HD VHC 391 XT : légère fuite[résolu] !
    Par christophe 26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 12h32
  4. [Blanc] LL Siemens WXL 1062 : le tambour ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite8d7065e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 22h07
  5. [Blanc] Lave Linge Siemens Wxl 1260fr
    Par invitefa4c7031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 17h52
