[Blanc] Débit sur l'électrovanne qui amène l'eau. [résolu]
    JPhL
    Juste une petite question sur le débit d'eau que doit avoir une électrovanne qui amène l'eau dans ma machine à laver. Comme la puissance de l'arrivée d'eau dans le bac à lessive me semble, est très faible, j'ai démonter l'électrovanne pour voir son débit. Il y a juste un petit jet sans pression, j'allais marquer un petit pissou, qui en sort. Est-ce normal ?
    Bon, de toute façon, on met de la lessive liquide, voire du vinaigre blanc, directement dans le tambour de la machine. Mais quand-même... C'est une Fagor qui a 15 ans mais qui a déjà été opéré par mes soins à plusieurs reprises et qui fonctionne très bien !
    Merci pour vos réponses.
    Bien cordialement à tous.
    JP
    michelduc
    Re : Débit sur l'électrovanne qui amène l'eau.
    a l'entrée de l'électrovanne se trouve un filtre qui doit etre propre . a part cela une electrovanne travaille en tout ou rien donc ouverte l'eau passe a la pression de l'installation. dans le cas contraire changer l'électrovanne tout simplement ca coute moins de 10€
    PIXEL
    hello ,
    l’électrovanne est probablement entartrée.
    les traitement mis dans la cuve ne remontent pas à son niveau.
    bref , à remplacer.
    bonnes bidouilles
    JPhL
    OK, merci, c'est ce que je pensais... Je vais donc la changer et vous tiendrais au courant ;
    Merci encore
    Bien cordialement ;
    JP
    JPhL
    Ah ! Oui ! Nette amélioration !
    Au début, un peu interloqué ! A l'oreille, le débit semblait s'être nettement amélioré. Mais, à la vue, dans le bac à lessive, rien ! Mais très rapidement, au touché... de mes doigts de pied par terre, je me suis vite rendu compte que la durite ne devait pas être rebranchée !
    Voilà, elle est repartie pour 15 ans !
    Merci pour votre conseil avisé ;
    Bien cordialement à tous ;
    JP
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 27/07/2011, 16h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/05/2011, 15h16
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. [Blanc] LL : alimentation de l'electrovanne ! [résolu]
    Par inviteb2e02329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 15h22
  5. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h59
