Débit d'eau pour débit de vapeur, concentration de l'eau de chaudière
    step_harry
    Si une chaudière vapeur produit 1000 Kg/h de vapeur sous 7 bars.
    quelle quantité d'eau entre dans la chaudière.
    Le raisonnement suivant est il juste ?
    Je prend la masse volumique de la vapeur sous 7 bars qui est 3.66 Kg/m3.
    Je pose 3.66*1000=3660 kg/h ou 3660 l/h qui correspondrai à l'apport d'eau.
    De même en terme de concentration de l'eau de chaudière si la conductivité de l'eau qui alimente la chaudière est de 455 micro siemens elle sera au bout d'une heure 3.66 fois plus élevé dans la chaudière. est ce exact ?
    Salutations
    invite2313209787891133
    Re : Débit d'eau pour débit de vapeur, concentration de l'eau de chaudière
    Si il y a 1000 kg/h de vapeur qui sort ça signifie qu'il y a 1000 + purge kg/h d'eau qui entre.
    Avec une chaudière à 7b de pression généralement on vise un taux de purge de 3 à 5%, mais vu que ton eau ne semble pas déminéralisée (conductivité de 455µS), ce qui est d'ailleurs étonnant, je dirais qu'il faut environ 20% de purge.
    Ton débit d'eau qui entre doit être proche de 1200 kg/h; à 7b de pression ça fait une belle perte d'énergie.
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    En gros 20 euros par jour avec le kwh gaz à 3cts.
    step_harry
    Donc 1000 Kg/h à 5 bars ou 1000 Kg/h à 10 bars c'est toujours 1000 Kg/h + purge qui entre dans la chaudière.
    Effectivement ce n'est pas de l'eau déminéralisée mais adoucie y à t'il une formule pour connaitre exactement la quantité d'eau à purgé ?
    Non il n'y a pas véritablement de formule; en principe on vise une conductivité de 2000 à 8000 µS sur la purge, donc dans ton cas une purge qui pourrait osciller approximativement entre 5 et 20%. En fonction des traitements complémentaires on peut ajuster ce taux pour l'optimiser; inutile de dire qu'on a intérêt à l'avoir aussi bas que possible.
    step_harry
    Merci pour ces infos.
  1. [Thermique] Baisse de pression et débit d'eau chaude sur chaudière Vaillant
    Par invite9f73f765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 16h13
  2. Calcul de débit de vapeur d'eau & dimensionnement VMC
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 22h58
  3. [Thermique] Très faible débit pour l'eau chaude sanitaire
    Par invite872c73f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 18h28
  4. [Thermique] Comment regler le debit d'eau chaude sur ma chaudiere ?
    Par invitef3afd89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h30
  5. débit d'air pour une chaudière bois
    Par invitebf131289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 09h47
