[Thermique] Baisse de pression et débit d'eau chaude sur chaudière Vaillant
    invite9f73f765
    j'ai un petit soucis avec ma chaudière murale Vaillant. La référence n'est pas indiquée sur l'appareil, enfin je pense !
    En fait, j'ai observé une diminution de pression de l'eau chaude ainsi qu'une diminution de débit.
    J'ai observé, sous la chaudière, deux "robinets".
    Si je ferme le premier, l'eau chaude s'arrête de couler et si je l'ouvre l'eau chaude coule.
    Le second permet d'augmenter la pression sur la manomètre mais apparemment pas le débit de l'eau.
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    Stef
    invite9f73f765
    Re : Baisse de pression et débit d'eau chaude sur chaudière Vaillant
    Coucou,
    j'ajoute une photo pour être plus clair !
    Merci à vous
    Stef
    joh93
    Bonjour, as tu verifier tout tes mousseurs de robinets?
    Il y a de fortes chance que le calcaire soit la cause de ton probleme.
    Sans le type exact de la chaudiere pas facile de t'aider.
    Probablement un echangeur bouché.
    invite9f73f765
    Merci pour la réponse. Je pensais aussi au calcaire mais je ne sais pas comment vérifier que ce soit bien cette cause.
    Concernant la référence, sur internet, j'ai trouvé : Vaillant ATMOtec VUW PRO 240-3 d'après l'image ("http://www.rtvagd.sklep.pl/pi/29/11378.jpg"), ma chaudière serait celle-là.
    Sinon c'est quoi des mousseurs de robinets ?
    Stef
    Cram 64
    Pour les filtres aérateurs mousseurs c'est ce qui se trove au bout des robinetteries.
    La chaudière que tu crois avoir a un échangeur à plaque pour la production d' ECS (eau chaude sanitaire) il est possible qu'il commence à s'entartrer.
    Marc.
    invite9f73f765
    Merci pour votre réponse.
    Concernant les mousseurs, je viens de changer l'ensemble de douche fin juin, mais le débit ne s'était pas amélioré. L'ancien ensemble de douche était bien entartré.
    Pour la plaque entartrée ECS, comment vérifier l'état d'entartrage ? Puis-je le faire moi-même et comment ? ou dois-je faire intervenir un professionnel ?
    Bonne journée.
    Stef
    Cram 64
    Avant de décider que c'est l'échangeur à plaques il faut vérifier que la température de l'ECS ne monte pas suffisamment en sortie d'échangeur et que le chauffage n'a pas tendance à fonctionner il est possible que la V3V est pièce détachée 12 sur la notice ne manoeuvre pas en grand.
    Si la température départ ne chauffe pas, et la sortie ECS ne s'élève pas assez, c'est bien l'échangeur qui est en cause.
    Le plus simple est de le remplacer et de tenter de détartrer ce dernier en le laissant barboter dans du vinaigre d'alcool pur. Il pourra servir la prochaine fois.
    Marc.
    invite9f73f765
    je viens de regarder la température de l'eau en sortie de robinet : 45°C avec la consigne de température au max. La température sur le cadran de la chaudière affiche 80°C.
    De plus, je ne dispose pas de la notice de ma chaudière. Comment vérifier le fonctionnement de la V3V ?
    Merci encore.
    Stef
    Cram 64
    Il faut ouvrir la chaudière et toucher le tube départ ECS dès la sortie de l'échangeur, la V3V n'est à vérifier que si le départ chauffage à tendance à monter en température.
    Marc.
    invite9f73f765
    Merci pour la réponse super rapide
    J'ai ouvert la chaudière mais je ne sais pas ou regarder. Plusieurs tubes sont chauds lorsque je tire l'eau chaude. J'ai numéroté les tubes sur le fichier joint.
    La référence est Chaudière Vaillant TurboTop Pro VUW.
    Stef
    Cram 64
    Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chaudière, je ne vois pas d'échangeur la référence doit être indiquée derrière la pièce " 3 " (contrôleur de débit) repérée par toi.
    Une photo élargie le confirmera !
    Marc.
    invite9f73f765
    je joins la référence de la chaudière (fichier joint 1).
    une vue élargie permet peut-être de mieux voir la chaudière (fichier joint 2).
    L'échangeur est entre le "3" et le "4" en gris je pense.
    Encore Merci et Bonne journée.
    Stef
    Cram 64
    La référence correspond à la notice dont je dispose, mais je ne vois pas d'échangeur à plaque sur la deuxième vue !
    Marc.
    joh93
    Bonjour, Cram64 serais tu fatigué aujourd'hui?
    On voit bien la boite a sardine sur les photos.
    Sur la 1ère photo c'est la piece qui est au milieu, la ou se branche les tubes 3 et 4 avec l'etiquelle vaillant collé dessus.
    Cram 64
    Oui sérieux besoin de refaire des verres sans plaisanter.
    Je suis rassuré, j'ai fait passer la notice à notre ami.
    Marc.
  1. Chaudière vaillant plus d'eau chaude.
    Par invite8d78a196 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 13h15
  2. [Thermique] Comment regler le debit d'eau chaude sur ma chaudiere ?
    Par invitef3afd89d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h30
  3. [Thermique] plus de pression d'eau chaude chaudière Vaillant
    Par invite2ebf248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 11h01
  4. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par bladinium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h48
  5. débit d'eau chaude constemment en baisse depuis 3 mois.
    Par invitea0d2edea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 17h33
