Bonjour tt le monde,
J'espère que vous allez pouvoir m'aider, j'ai passé des heures sur ce probleme, je ne trouve rien
J'ai un débit absolument minuscule pour mon eau chaude sanitaire dans la sdb et dans la cuisine (les 2 sont en séries).
Quand j'ouvre les robinets, l'eau vient a une pression normale, et après 2 ou 3 secondes, c'est un petit pipi qui sort. Vu que le débit est minuscule, ca ne suffit pas pour enclencher la chaudière. Donc petit débit d'eau froide ....
Par contre, le robinet d'eau chaude de la cave, juste a coté de la chaudière, semble fonctionner +/- normalement : le débit est correct, il faut longtemps pour que l'eau soit chaude mais elle fini par l'etre.
L'echangeur de la chaudière vient d'etre remplacé. Les tuyaux sont en cuivre, soudé, d'une longeur de 6m jusqu'a la sdb je dirrait.
Je pense à un probleme de tartre dans les tuyaux, mais j'ai vérifié les robinets, il n'y a rien d'anormal, changé les vannes en dessous de l'évier, c'est pas mieux (elles n'etaient meme pas trop entratrée je trouve ...) donc je sais pas si c'est vraiment dans cette direction la que je dois chercher ....
Merci pour votre aide !
