Mon fer à repasser Tefal FV9340 ne chauffe plus . Lorsqu'on le branche, le voyant security auto stop s'allume. Ce fer n'a pas 2 ans.
Quelqu'un a t'il une idée sur la panne?
Michel
26/08/2011, 09h41
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : Panne Fer à repasser Tefal
il s'agit d'un fer a vapeur sans chaudière . le plus simple est de demonter le fer et voir si la resistance pas coupée . a mon avis ce fer doit comporter un fusible thermique qui a du laché ce qui est signalé par 'securité'. ce fusible thermique doit etre dans le circuit resistance thermostat
27/08/2011, 19h10
#3
mimi5610
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
69
Messages
52
Merci pour votre réponse
Effectivement, il s'agit d'un fer à vapeur sans chaudière? J'ai contrôlé la résistance , elle est bonne. Je ne sais pas si il s'agit d'un fusible thermique, mais quand j'allume le fer, j'entends un petit bruit au niveau du voyant(comme un relais), et le voyant s'allume.A mon avis il s'agit bien d'une sécurité, mais pourquoi se met 'il en sécurité? Je l'ai démonté, mais rien vu d anormal, La partie ou il y a le voyant et noyée dans de la résine, et je pense qu'il faut changer tout l'ensemble.
Michel
