[Brun] Panne LG M5500C : ne démarre plus ?
    invite52ae9bdf
    Angry Panne LG M5500C : ne démarre plus ?
    Bonsoir, j'ai un soucis avec un LG M5500C.
    A l'allumage, ou plutôt à la tentative d'allumage, la led verte s'allume après un bruit de relais, puis s'éteint avec un autre bruit de relais, puis ce cycle se répete à l'infini sans allumage de la dalle...
    Une fois démonté, inspection des condos et pas de trace d'un condo gonflé, mis à part peut être un 68µF 450V. Pensez vous que cela soit possible. Parmis les groupe de condo 2200µF 35V pas e trace de "gonflage". Photos à suivre. Merci d'avance
    u96
    Re : Panne LG M5500C
    bonsoir,
    evitez les doubblon, ca cree la confusion.
    vous avez deja ouvert un post sur ce probleme, postez-y vos photos!
    cdt.
    invite52ae9bdf
    Fausse manip, sorry
    invite52ae9bdf
    Les photo et le fil de discussion sont sur:
    "Re : TV LCD LG 5500 : ne s'allume plus !"
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens de supprimer le doublon. Pour la modération, Cram 64.
    michelduc
    Re : Panne LG M5500C : ne démarre plus ?
    votre 68µf 450v ne semble pas non plus abimé mais il est vrai que le fait de gonfler n'est pas systématique. le pjhénomène que vous constatez est du au fait soit d'une surcharge ou d'une alimentation foireuse. suivant les modèle il est possible de verifier les tensions secondaires mais celle ci doivent etre faites pour le bien avec une charge car a vide ca peut etre bon .
    invite52ae9bdf
    J'ai décelé sous ce condo des traces de chauffe, alors je vais commencer par refaire les soudures à ce niveau là et j'en profite pour le remplacer... après je crois que j'aurais besoin d'aide. Merci d'avance
    invite52ae9bdf
    Condo remplacé, et là le fuse 6.3 A grille????? Need help
    invite52ae9bdf
    condo branche à l'envers... je recommence et remplace le fuse. une résistance située à coté du fuse me donne l'infini à l’ohmmètre... code couleur marron, noir, bleu, dorée, noir, est ce normal?????
    Kissagogo27
    bjr alors en décodant : 1 0 10^6 5% noir ? ^^ soit 10 Mega Ohms , si vous avez un calibre 20MOhms vous ne devriez pas avoir "infini" en mesure
    invite52ae9bdf
    Merci pour cette confirmation. Malgré le calibre 20Mohms, tjrs l'infini, je vais donc changer la résistance en même temps que le fusible. Quelqu'un connait il le revendeur www.100hz.pl, ils ont des cartes à des prix très bas????
    Merci pour info.
    Cdlt
  1. [Thermique] Brûleur : ne démarre pas après panne de fioul !
    Par invited3f04718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2010, 17h12
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/09/2010, 19h57
  3. [Blanc] panne lave linge ne demarre pas
    Par invite4f16ae2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/05/2009, 18h48
  4. [Blanc] Panne ARISTON LV660!!Demarre pas...
    Par drazick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 20h22
  5. [Blanc] panne lv faure LVS 563 : ne demarre plus
    Par invite37834444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 15h53
