[Brun] TV Phillips Matchline 29PT820B/19
    Mysterique
    Je viens solliciter votre aide pour trouver une panne sur un téléviseur Philips Matchline 29PT820B/19. Doc sur megaupload si besoin.
    En effet après avoir tenter un réglage de géométrie, erreur fatal de ma part, le tournevis a toucher un composant "Paf" étincelle.
    Résultat : A l'allumage une ligne blanche sur l'écran durant une dizaine de seconde puis écran noir, le son est toujours ok
    Mon problème est que je ne sais pas quel composant j'ai touché. J'ai déjà changé le TDA3654Q et le BSN304. Rien de nouveau.
    Si quelqu'un pouvais me guider ce serait sympathique
    michelduc
    Re : TV Phillips Matchline 29PT820B/19
    il est certain que le defaut se trouve autour du tda3654 mais est ce que sa tension d'alimentation s'y trouve?
    Mysterique
    Alors après avoir consulter la doc je n'ai rien entre la broche 2 et 9 (si c'est bien là que l'alim rentre)
    TDA3654Q
    jusqu'où dois-je remonter pour trouver le départ de cette alim ? je ne vois pas où elle se situe ni sur le schéma, ni sur la platine
    michelduc
    tres souvent cette tension vient de la tht et une resistance de protection doit etre coupée . pouvez vous dire le chassis de ce tv ?
    michelduc
    cher ami,
    point 18 de la tht 3534/3535/6535/2535
    Mysterique
    Téléviseur dépanné (trop content merci)
    3435 et 3535 HS 2 résistances de 2.7ohms remplacé par une seul de 1 ohm est ce que je risque de voir ma résistance cramer si elle encaisse seul l'intensité ?
    je voudrais savoir si il est possible de régler la géométrie par le mode service ? Histoire de ne pas refaire la même bêtise, je crois que je vais trouver un tournevis ou équivalent en matériel non conducteur.
    En tout cas vraiment merci pour le coup de main on sent le professionnel ^^
    Dernière modification par Mysterique ; 03/09/2011 à 23h01.
    Mysterique
    la réparation aura été de courte durée... J'ai maintenant le fusible de l'entrée d'alim principale qui est grillé. Et me revoila quasiment pire qu'au départ de ma démarche. Je n'ai donc plus rien du tout ...
  1. [Brun] schémas matchline
    Par krotal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 16h46
  2. [Brun] télé Matchline
    Par invited9a9bef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 10h47
  3. téléviseur Matchline
    Par memenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 21h48
  4. [Brun] Philips MatchLine ne s'allume plus
    Par invite28bb0a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 21h09
  5. dépannage de ma matchline
    Par invite0cd40d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h58
