[Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus (AEG Favorit)[résolu]
    droulfred
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un "demi" lave vaisselle AEG favorit.
    Depuis qqs tps, il me semble que celui-si ne chauffe plus (je l'ai ouvert en fctionnement et l'eau etait froide).
    Je pense dc que la R est HS.
    Cependant aucun message d'erreur n'apparait et le cycle se poursuit jusqu'à la fin (avec une vaisselle pas tjs nickel et naturellement tte mouillée).
    Ma première question: est-ce normal qu'avec une Resistance HS (en supposant que c'est cela), le programme puisse continuer jusqu'a la fin (ou alors est un problème de la sonde de temperature).
    Merci de vos premières impressions.
    SI vs avez un qqs plans, ca pourait m'interesser histoire que je vérifie dejà si la R est bonne ou pas.
    fred
    u96
    Re : Lave vaisselle ne chauffe plus (AEG Favorit)
    bonsoir,
    1: ne pas ecrire en SMS ou abrege!
    2: modele
    3: PNC commencant 9
    4: numero de serie
    5: apres on avise.
    merci.
    droulfred
    Oups oublié les références
    Modele: FAVORIT84460IM
    PNC: 911626018
    SN: 41560015
    Fred
    u96
    re,
    controlez les soudures sur la carte de puissance situe derriere le bandeau de commande.
    controlez le tunnel de chauffe cote droit en bas (environ 30 ohms).
    si present controlez le relais chauffage cote droit en bas.
    cdt.
    droulfred
    Voici des infos complémtaires suite au démontage:
    - tunnel de chauffe testé ==> 25 Ohm (==> ok)
    - programmateur électronique démonté.....le verso du PCB montre effectivement que le relais à "chauffé".
    Puis-je supposer que seul ce relais soit fautif où les 2 diodes (voir photo du zoom) et la capa doivent ils etre remplacés par prudence?
    D'avance merci
    Fred
    Suite au prochaine episode
    u96
    bonsoir,
    nettoyez et refaites la soudure du relais, remontez et essayez.
    a 99% votre panne sera resolu.
    cdt.
    droulfred
    Re-
    Merci U96
    Comme d'habitude; je referai le point ici plus tard....
    fred
    droulfred
    Re : Lave vaisselle ne chauffe plus (AEG Favorit) [resolu]
    Comme promis, voici un résumé de la situation concernant mon LV AEG Favorit ("demi lave-vaisselle").
    Pour rappel celui-ci tournait "correctement" ==> faisait tt son cycle correctement sauf:
    - qu'il restait pas mal d'eau à la fin
    - qu'en ouvrant directement le LV à la fin de son cycle, aucune vapeur ne s'en échappait
    ==> Bref, problème de chauffe
    Après avoir démonté le Lv, j'ai vérifié le tunnel de chauffe (= résistance) qui sembait OK (R= 25 Ohm).
    J'ai ensuite démonté le panneau avant (5 vis torx T10) pour avoir accès à l'électronique (située en haut à droite qd le couvercle est fermé).
    J'ai ouvert l'unité électronique et ai constaté qu'une patte du relais était out (voir photo plus haut).
    J'ai passé qd heures d'une de mes soirées à trouver ce relais ou plutot un correspondant...
    J'ai finalement trouvé un relais Finder 36.11.9.012.4000 qui correspondant parfaitement (point de vue technique & implantation des pins également) au relais initial qui était:
    NAIS
    JS1-B-12v-F-H111
    AJS1311F M01
    Remarque: dans mon cas, il y a 2 relais Finder quasi similaires; il faut bien prendre celui qui a un contact ouvert et un contact fermé (= 1 CO (SPDT))
    Après avoir remonté le LV, le premier test est concluant.
    Comme dirait l'Autre: "Pourvu que ça dure!!!"
    Relais acheté à +- 5 euros.
    Si module complet à remplacer: +- 190 euros
    FRed
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle AEG favorit 80820[résolu]
    Par invite1547e3b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/08/2010, 19h43
  2. [Blanc] PB chauffe lave vaisselle aeg favorit sensorlogic
    Par invite0b59c381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h04
  3. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h59
  4. [Blanc] Pb de Chauffe LAVE VAISSELLE AEG FAVORIT Type 502916[résolu]
    Par invite650c398b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h41
  5. Panne chauffe lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 5041 I-W
    Par invite13266754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 20h14
