[Divers] Flipper Gottlieb Spirit : bobine alimentée en permanence ?
    invite9ca5f2e2
    bonjour,je suis un nouveau membre et j'espère trouver quelqu'un qui va m'aider a résoudre mon problème.Sur mon gottieb spirit,la bobine de la capture haut gauche reste alimentèe,on me dit transistor grillè,je ne pige rien en anglais,pouvez vous me dire le n°de ce fameux transistor si tant est qu'il s'agit bien d'un transistor.Merci
    michelduc
    Re : Flipper Gottlieb Spirit : bobine alimentée en permanence ?
    la bobine doit etre souvent en serie avec un transistor qui coupe ou met la tension . si le transistor est passant entre collecteur et emetteur, la bobine est alors alimentée en permanence
    invite9ca5f2e2
    bonjour ,merci de me répondre,la bobine est effectivement alimentée en permanence mais quel est le transistor qui est passant,la est le problème,je ne comprend pas trop les schémas electroniques.Si tu connait le N° de la solenoide de capture du haut a gauche(left top hole sur le plan)merci de me le preciser a+
    Kissagogo27
    bjr, je ne pense pas qu'ont connaisse le n° de la solénoïde sans avoir l'appareil et son schéma sous la main ^^ sauf expérience personnelle ^^
    sinon la bobine possède 2 fils , un est certainement relié a une masse, et l'autre a une tension d'alimentation, et sur le chemin d'un de ces 2 fils , il doit y avoir un transistor a un moment ^^ il suffit de suivre le câblage
    invite9ca5f2e2
    merci kissagogo,je vais essayer de suivre les fils,pas evident meme avec les couleurs,j'ai le schema mais je ne comprend pas l'americain a+
    bonsoir,
    je ne cherche absolument pas a vous faire partir de Futura,
    mais depuis plus de 5 ans que je participe a ce forum,
    nous n'avons jamais eu a traiter les soucis rencontrés sur ce type de matériel,
    par contre un forum dédié a cela existe:
    http://www.flipperfrance.com/forum/v...ic.php?id=3988
    il serait judicieux d'y faire un tour
    doubleyou
    il m'arrive de bidouiller dans les flippers, mais dans les Williams.
    je vais chercher mes infos dans les forums spécialisés et dans ton cas, je crois que ce n'est pas facile car le Gottlieb Spirit a été fabriqué en petit nombre seulement.
    de plus si tu n'est pas trop spécialisé en électronique, je te conseille d'aller voir là:
    http://www.flipjuke.fr/les-composant...88.html#p34913
    cela va peut être t'aider.
    guitarman
    J'ai déjà réparé des flippers, le Spirit est rare et très beau . si tu a un schéma on peut peut être t'aider
    les transistors de commande se trouvent sur une carte DRIVER BOARD, ce sont généralement des transistors de puissance type 2N3055, 2N6043, MPS-U45...
    il se peut aussi que la panne vienne en amont de la commande du transistor issue de la CONTROL BOARD (portes logiques...)
  1. Affichage flipper
    Par vergo dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 19h31
  2. [Divers] panne flipper gottlieb stargate
    Par invite4f9e8b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 22h29
  3. [Brun] Flipper Gottlieb Pinball
    Par invite8f578de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 08h09
  4. [Brun] flipper gottlieb
    Par viflayol dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2008, 18h07
  5. [Brun] Pb flipper Gottlieb
    Dernier message: 03/04/2008, 16h20
