[Brun] TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    miracle.s
    Smile TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    bonsoir les amis,j'ai une ancienne télévision la marque philips qui j'aimerai la réparée.le LED s'allume pas,j'avais des doute sur la BUT11AX et le transisteur 3849 mais lorsque les changés rien a changé. pour le model malheureusement la étiquette est absente et pour le châssis:L6.
    aidez moi s.v.p
    michelduc
    Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    quelle precision!!!! L6 oui mais .1,.2,.3..... avez vous tenté le test de la lampe?
    goupilargenté
    Le fusible d'entrée est-il coupé?
    Si c'est le cas, il faut vérifier le pont de diodes à l'arrivée du 220 V, le transistor de découpage de l'alimentation, la résistance CTP du circuit de démagnétisation.
    Si le fusible n'est pas coupé vérifie que l'interrupteur laisse bien passer le 220 V.
    miracle.s
    Wink Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    le fusible n'est pas coupé et j'avais vérifié tous les diodes
    miracle.s
    j'ai changé le ptc aussi.
    technicienbrunblanc76
    On ne serait plus a un inter de l6 charbonne donc cest vrai pk pas
    michelduc
    test de la lampe? remplacer le transistor tht par une ampoule 40w entre collecteur et emetteur
    miracle.s
    Question Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    j'ai fait ce truc(l'ampoule) le transistor soudé ou bien dé-soudé?et quelle transistor vous parlez?(la référence svp)
    petitprof
    Bonjour à tous et tout spécialement à michelduc,
    miracle.s ,comme michelduc le dit bien tu dois retirer le transistor ht (tht) et placer une lampe entre le collecteur et l'émetteur.
    Pour le numéro de position je sais pas de mémoire,c'est un transistor qui se trouve à côté de la tht et qui est sur refroidisseur.
    Bàt
    miracle.s
    bonjour petit prof et merci pour votre disponibilité,je vais essayer la lampe.....
    miracle.s
    bonsoir les gars et merci pour l'éclaircissement de petitprof.j'essaie l'ampoule entre l'émetteur et collecteur de la pièce BUT 11AX mais l'ampoule reste éteint lorsque je met la télévision sous tension.....
    skylab21
    bonjour , si il et vraiment vieux et problème de panne a répétition, il serait temps de le changer par un écran plat et en plus avec la tnt qui arrive pour toute la France il serait temps moi perso la tnt et arrivé et j'ai changer mon sony de 15 ans il faut vivre avec son temp-jc
    cordialement jean-claude
    miracle.s
    Red face Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    aidez moi les gars
    petitprof
    Fusible pas coupé et lampe s'allume pas, ok.
    Quelle tension as-tu sur le gros condensateur d'alimentation,juste derrière le pont de diode,au primaire.
    Pour la référence exacte de ton appareil tu devrais peut être la retrouver sur une étiquette collée sur le tube ou sur le bord de ton chassis .
    miracle.s
    Unhappy Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    désolé mon frère j'ai pas un volte mètre et mon multimètre ne fonctionne pas bien avec le voltage.....
    petitprof
    Pas de soucis mon frère le mien fonctionne bien ...
    Faut investir qqe euros car pas possible de dépanner avec une boule de cristal,pour les miracles faudra attendre un peu...
    bàt
    miracle.s
    Talking Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    j'ai testé le gros condensateur 68µ4000v et j'ai trouver presque 180v......
    petitprof
    Tu as mesuré avec ton multimètre défectueux ou tu as cassé ta tirelire...
    Si tu es certain de ta mesure 180V c'est un peu peu...
    Remplace ton cond mais ce n'estpas un 4000V mais un 400V
    courage...
    miracle.s
    tout à fait petit prof,j'ai cassé ma térelire.... et perdon pour le voltage il est 400v...
    un grand mreci pour votre aide.
    miracle.s
    j'ai cassé ma tirelire et acheter un multimètre....et pardon pour la valeur de 4000v c'était 400v. ce condensateur était remplacé auparavant et mon problème ne résoudre pas.merci pour votre aide....
    petitprof
    Ok ,
    Tirelire cassée et tv aussi
    Tu ne sais tjs pas donner de précision sur le type de L6,étiquette à l'intérieur ou inscription sur le bord du chassis.
    miracle.s
    Smile Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    le les information écrites sur le châssis:CHASSIS L6 311125332663A
    u96
    bonsoir,
    verifiez toutes les tensions a la sortie du transfo alim au primaire.
    avant et apres redressement.
    c'est ce transfo qui fabrique la tension de 140v environ (de memoire, car cela fait plus de 10 ans que je ne touche plus au brun!) servant a alimenter la THT, le 5v veille et d'autre tensions.
    cdt.
    petitprof
    Les repères que tu donnes ne m'aide pas bcp pr connaître le chassis exact.
    Je pense qd même que le renseignement est inscrit qqe part.
    De mémoire je sais pas te donner toutes les possibilités.
    Un peu de patience stp,suis en vacances
    miracle.s
    salut tout le monde petitprof demandé plus des information pour le châssis et aujourd’hui j'ai fait un balayage visuel pour les trouver mais rien....
    ces informations écrites sur le tube cathodique:
    A51EAL135X15
    012755SD
    MADE IN ENGLANDE
    BLACK MATRIX
    merci.......
    petitprof
    Re bonjour me revoilà,
    Cela ne m'aide tjs pas pr la réference.
    Si c'est un L6.1 ou .2 remplace le transistor position 7505 par un BC337/40 important de respecter cela.
    Sur L6.2 tu peux avoir la diode 6502 en cc (zener 15V)
    L6.2 contrôler ou remplacer C2423 et 2515 ce sont 2 de 47uF 160V
    Tu peux auss être bloqué par une mémoire défectueuse ou le fusible 1502.
    C'est déja pas mal je trouve
    Courage
    miracle.s
    bonjour les gars.je remercie petitprof pour cette éclaircissement et je vais contrôlé les ces composants mais avant...
    aujourd’hui j'ai fait un coup d'oeil sur le châssis et j'ai détecte deux résistance de 10ohm grilles après le condensateur de 68µ400v .j'ai remplacé les deux mais le LED rouge reste toujours éteint....es'que ça donner quelques indices.
    petitprof
    Es tu certain de la valeur de tes résistances ?
    Peux tu donner leurs numéro de position sur le chassis.
    Contrôle qd même ton pont de diode.
    miracle.s
    Arrow Re : TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    salut tout le monde,pour la référence de carte mère de deux résistance défectueuses:3514 et 3515. j'ai trouve aussi le transistor7501(f487) grillé(court circuit entre émetteur et collecteur)j'ai le remplacé...
    pour le transistor de position 7505 sincèrement j'ai pas trouver chez moi un bc 337/40,et j'ai le remplacer par un transistor de même numéro...la diode 6502 j'ai remplacé par un diode zener 15v comme vous disiez....
    j'ai soudé quelques lignes coupées au niveau de LED et bottons...jusqu'au là la situation reste telle qu'elle est...
    cordialement miracle.s.
    petitprof
    RE,
    On travaille un peu dans l'inconnu puisque tu n'arrives pas àpréciser le chassis exact.
    Pour les chassis 6.1 et 6.2 le transistor 7505 doit être remplacé par un bc337/40 c'est important même s'il y a un autre car un bc337 qui a un autre indice est souvent capricieux.
    Le transistor 7501 est bf487,les résistances 3514 et 15 sont normalement des résistances de 1 ohm et pas de 10.
    Maintenant si vous aviez des pistes coupées cela ne me laisse présager rien de bon,votre appareil n'a t il pas reçu la foudre...
    Des pistes coupées au niveau des boutons de commande voudrais dire que votre uPc serait touché aussi...
    Avez vous au moins un plan?
    bien à vous
  1. [Blanc] Mon aspirateur Philips fc8732 : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par lapin35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2010, 13h30
  2. [Blanc] Mon aspirateur philips fc8732 ne fonctionne plus
    Dernier message: 04/04/2010, 21h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/12/2009, 08h44
  4. [Brun] TV Philips 32PW9528 ( Pixel Plus) : caisson de basse ne fonctionne pas !
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 21h00
  5. [Brun] Chaîne Hi-fi Philips Fw-m355/22 : ne fonctionne plus !
    Par invite901e67bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2009, 09h05
