[Blanc] SL Bosch WTL6501 : ne chauffe plus !
    invite8c19eaf8
    Bonjour à tous.
    mon sèche linge Bosch WTL6501 tourne mais ne chauffe pas.
    Suite à un premier arrêt du chauffage j'ai changé la résistance entière par ce modèle :
    http://www.sudsav.com/PBSCProduct.as...&ItmID=7398261
    On peut donc estimer que la résistance, la sonde et le klixon sont fonctionnels puisque neufs.
    Que peut-il y avoir d'autre que ces éléments qui pourrait empêcher le chauffage.
    Je précise que la résistance était bien HS la première fois, elle était cassée et tombait littéralement en poussière.
    Le klixon du nouvel élément de chauffe comporte bien un bouton rouge, mais qui semble inopérant. Il bouge dans son logement, et quand j'appuie dessus il ne se passe rien, pas de clic ou de changement quelconque.
    Par avance merci de votre aide
    Fifi
    Re : Panne de chauffe Bosch wtl6501
    je vais après coup supprimer le doublon,
    pour l'instant,
    je tiens a vous préciser que sans multimètre pour les contrôles vous n'irez nulle part
    il serait donc bon d'avoir les outils pour faire
    ensuite l'on avise
    michelduc
    le bouton rouge n'est effectif que lorsqu'il est declenché ce qui ne semble pas etre votre cas
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...01&ESHOPTYPE=A
    a t il fonctionné depuis le changement de résistance?
    invite8c19eaf8
    Bonjour et merci de votre aide.
    Le chauffage n'a pas fonctionné depuis le changement de résistance.
    Je me procure un multimètre rapidement.
    Y aura-t-il d'autres choses à vérifier qui ne sont pas sur le boitier de la résistance elle-même? faudra-t-il démonter plus que ce que j'ai déjà démonté pour changer la résistance? Que je gagne un peu de temps, en attendant que le multimètre arrive.
    Bonne journée,
    Fifi
    ren
    déposez le dessus du sèche linge pour l'instant
    ensuite l'on aviseras,
    michelduc
    il faut voir si le 220v y arrive et sinon voir dans le module de programmation le relais qui enclenche le chauffage
    invite8c19eaf8
    j'ai le multimètre dans la main gauche, et le dessus du sèche linge est déposé,
    je suis toute ouïe...
  1. [Blanc] LV Bosch SGS43A92FF/01 ne chauffe plus !
    Par invite82473d22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2011, 22h21
  2. [Blanc] LV BOSCH sgs4602eu/07 : ne chauffe plus !
    Par lesuisse78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/12/2010, 19h57
  3. [Blanc] LV Bosch sms6502ff/01 : ne chauffe plus ?
    Par invite851b3391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h57
  4. [Blanc] Sèche linge Bosch : ne chauffe plus !
    Par invite07ee6ef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 06h40
  5. [Blanc] LV Bosch 4602 ne chauffe plus
    Par pix98 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2008, 11h35
