[Blanc] Tendre une courroie de sèche-linge Indesit
    invited2236b17
    Je possède une sèche-linge Indesit IS70C. Depuis quelques jours, lorsque le moteur relance le tambour après un arrêt, j'entends un bruit, comme un frottement, qui me fait penser que peut-être la courroie est un peu détendue. J'ai ouvert l'appareil, mais n'ai pas trouvé d'endroit où régler cette tension:chaque vis, chaque écrou, me semblent ne pouvoir maintenir les axes que dans une seule position. Je me dis que si ça se trouve, la solution est simplissime. J'ai quand même pris une photo:
    Si quelqu'un pense pouvoir me renseigner, d'avance merci!
    invitef80bfdd5
    Re : Tendre une courroie de sèche-linge Indesit
    a ma connaissance aucun seche linge a un reglage de courroie . il est soit automatique par teneur imcorporé soit la courroie est "elastique" et donc serre d'elle même .
    le frottement vient souvent des patins ou repose le tambour coté hublot. ils sont usés
    u96
    bonsoir,
    il n'y a pas de reglage de tension de la courroie.
    celui-ci est fait par la poulie tendeur.
    controlez l'etat des patins tambour et des feutrines.
    ne pas hesitez a graisser l'axe des patins avant, et l'axe de la poulie tendeur ainsi que son ressort.
    attention! ne pas graisser la courroie, ni l'axe moteur!
    cdt.
    ptigui29
    vérifiez aussi l'axe du tambour à l'arrière,fragile sur ce produit
    invited2236b17
    Merci pour vos réponses! Je n'espérais rien d'aussi rapide.
    Je contrôlerai donc tout ça et graisserai ce qui doit l'être.
    Encore merci!!
    invited2236b17
    L'axe du tambour me semble bien. J'ai regardé du côté des patins et j'y ai vu ceci:
    Nom : Indesit patin.jpg
Affichages : 2368
Taille : 163,0 Ko
    Sauf erreur, ces patins n'ont pas d'axe, ce sont juste des pièces en plastique sur lesquelles repose le tambour. Les questions que je pose visent surtout à me rassurer quant à la démarche à suivre:
    -je suppose qu'un graissage de la partie du tambour reposant sur les patins ne serait qu'une solution temporaire et pas forcément souhaitable?
    -est-ce bien en démontant la façade que je pourrai démonter les patins?
    -avec tous les câbles électriques qui vont de la façade vers l'intérieur de l'appareil, dois-je demander à quelqu'un de maintenir en l'air les pièces démontées(posée comme ça, la question a l'air un peu crétine...)?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Remettre une courroie, sèche linge Vedette
    Par invite521eae94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 23h02
  2. courroie de seche linge
    Par invite6f86f127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 12h14
  3. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
  4. Changement courroie seche linge Indesit
    Par invite1f59187d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2005, 19h57
  5. pb courroie sèche linge
    Par invitee231a950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 16h37
