[Blanc] LV Bosch Silence Plus : de l'eau reste au fond ?
    invite81f8feb8
    Bonjours j'ai une panne sur mon lave vaisselle intégré, quand j'ai ouvert pour la derniere fois il resté de l'eau au fond, a se jour quand je le met en route il gronde , on dirai que la pompe se lance pas, sur le robinet a l'arrivé d'eau il n'y a pas de voyant allumé, je ne s'est pas si il y en avait un ? Qui peut m'aiguiller..............
    u96
    Re : pb lave vaisselle bosch silence plus
    a l'interieur au fond de la cuve cote gauche, il y a un cache maintenu par une vis torx de 20.
    vous enlevez tout ca et verrez l'helice de la pompe de vidange pour voir si elle n'est pas bloquee par un corps etrange (noyau, bout de verre...)
    je vous conseille de sortir l'eau restant dans la cuve avant pour mieux travailler.
    astuce:
    si vous sortez le lave vaisselle de sa niche, mettez le tuyau de vidange a ras du sol dans un bac pour vidanger!
    cdt.
    zut coiffe par le grand maitre que je salut!
    la référence de votre appareil gravé sur le tranchant supérieur de la porte serait bien utile ,
    on verra dans ce cas si l'on peut effectivement en dessous du filtre déposer le couvercle de la pompe de vidange tenu par une vis inox torx de 20(ne pas la perdre)
    vider la machine de son eau auparavant manuellement
    invite81f8feb8
    je ne retrouve plus la notice j'ai relever derrier smi 40 m 16 eu
    les vis sont au milieu sur celui la ?
    re,
    faites une photo a la verticale du fond svp
    invite81f8feb8
    voila par contre qu'il soit alimenté en eau ou pas il y a aucune différance.............
    images sur serveur extérieur supprimées
    utiliser cela:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    reste ceci le fameux couvercle n'existe pas sur votre appareil
    c'est par la plinthe inférieure que vous accéderez a la pompe de vidange
    Dernière modification par richard 31 ; 11/09/2011 à 10h36.
    invite81f8feb8
    ok merci j'ai retirer la plinthe, mon hélice tourne librement elle se situe a l'intérieur, si me trompe, que faire alors
    utiliser cela:
    Dernière modification par richard 31 ; 11/09/2011 à 12h17.
    michelduc
    faire aussi attention que sur ce modèle un clapet anti retour se trouve entre l'évacuation et le corps du filtre. ca arrive que ce clapet se cale avec un intrus
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...01&ESHOPTYPE=A voir la 4è vue
    invite81f8feb8
    merci pour toute les réponses , la j'ai démonté les 2 panneaux retiré le cache plastique a l'intérieur qui été bouché, je remis en route maintenant, j'entend circuiler l'eau, puis plus rien, j'entend encore se grognement de moteur qui veux pas se lancer, pour moi se n'est pas le gros moteur c'est celui de derriere,, quand je débranche se gros moteur j'ai un message sur la facade pour pour il est bon, et pour le clapet je ne vois pas ou il est...........
    je me demande en fait si ce n'est pas le moteur aiguilleur d'eau qui serait en cause ????
    invite81f8feb8
    ok je débrange les connectiques toujours le meme bruit, le moteur aiguilleur d'eau se trouve derriere, il me reste a tester les enroulement ?
    re,
    vous avez déconnecté le moteur de l'aiguilleur??? et vous avez toujours le même bruit c'est cela???
    invite81f8feb8
    OUI le grognement est toujours présent a moi que je me sois trompé.............
    re,
    désolé,
    mais perso,
    je ne vais pas plus loin,
    car cet appareil est très très récent,
    et je sais que la pompe de cyclage tout comme la pompe de vidange ont des moteurs asynchrone commandés par un convertisseur ,
    ces 2 moteurs sont censés ne faire aucun bruit autant l'un que l'autre,
    cela ne doit donc pas grogner
    bref perso je ne me risque pas a d'autres commentaires pour l'instant
    car je n'ai jamais eu a intervenir sur ce matériel très nouveau
    invite81f8feb8
    merci encore le pire une fois la carcasse ouvert y a pas grand chose............
    u96
    Re : LV Bosch Silence Plus : de l'eau reste au fond ?
    bonsoir,
    avez controlez cette pompe de vidange?
    est-elle bloquee?
    n'est-ce pas la pompe de cyclage?
    commencez par la pompe de vidange, n'hesitez pas a la demontez elle en face avant a gauche.
    cdt.
    invite81f8feb8
    j'ai rien démonter car je pense pense qu'il faut tous déposer, assez mal foutue, quand je regarde de face jai une pompe a droite et un petit moteur derriere mes rien a gauche ?
    u96
    re,
    donnez le modele exact de l'appareil (references gravees sur le haut de la porte).
    cdt.
    u96
    re,
    la pompe est bien vers la gauche, c'est un petit boitier (moteur).
    cdt
    invite81f8feb8
    bonjours se matin j'ai démonté la pompe d'aiguillage ne tourne pas a la main, est j'ai contacté, que les cloisons de circulation n'été pas en face, faut que je teste a mon travail pour controler le bobinage
    u96
    et la pompe de vidange!
    c'est le petit moteur ou vous avez enlevez le capot avec un circuit imprime dessus!
    perso je vous conseille de laisser l'aiguilleur tranquille.
    surtout ne pas le forcer a la main,sinon casse des pignons en plastique!
    de plus pourquoi avoir demonte le bloc hydraulique complet!
    attention au fuites lors du remontage!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 14/09/2011 à 12h09.
    invite81f8feb8
    LOL y a 2 vis a déposer le groupe, sinon le moteur a aguillage fonctionne, il reste la petite pompe de vidange.............
  1. [Blanc] LV Bosch Silence Plus
    Par invitefc56684d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 19h28
  2. [Blanc] lave vaisselle scholtes l'eau reste au fond!!
    Par invite8ead1a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 12h07
  3. [Blanc] bosch silence confort
    Par invite689a37e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 12h22
  4. [Blanc] panne L.Vaisselle bosch silence aquasensor
    Par minic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 17h55
  5. [Blanc] Problème LV Bosch Arcline Silence
    Par invite1e784fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 17h01
