Bonjour, je possede une vmc chez moi et je n'ai plus de petite vitesse. Je l'ai démonté pour vérifier le condensateur mais la je suis tombé sur un condensateur a 3 fils! Je ne sais pas comment vérifier ce type de condensateur! Je ne connaissait que les condensateurs a 2fils. Est ce que quelqu'un peu m'aider?
C'est un condensateur de la marque PRELYO serie MK-DA avec les indications suivantes:
2µF +/- 5% /400V DB
4µF +10% +0 /250V DB
-25 + 85°C
Alors est ce un double condensateur du fait de ces 2 valeurs différentes (2µ et 4µ)?
bonsoir,
effectivement il est a double valeur, vous y avez un commun et 2 sorties de valeurs différentes, cela a mon avis donne 2 vitesses, via un inverseur, la valeur(2mf) correspondant a la petite vitesse
richard31
03/11/2005 - 21h55
DepanniX
Date d'inscription
juin 2005
Messages
1 903
Re : probleme vmc !!!
Effectivement il s'agit d'un condensateur à double valeur avec un fil commun:2 µF pour la petite viresse et 4 µF pour la grande. Le plus difficile sera de trouver ce condensateur. Sinon faire un montage avec deux condos.
Bonne recherche.
PS: Ne soyez pas etonné si en petite vitesse le moteur tourne dans un sens, et en grande vitesse dans l'autre sens, c'est normal.
03/11/2005 - 22h08
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonsoir denis,
tu connais ces outils, mais un truc m'intrigue ce sont des nanos ou des microfarads?
richard31
04/11/2005 - 18h56
nolan
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
5
Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour les réponses que vous m'avez apporté!
Sinon j'aimerai savoir comment trouver le commun sur ce condo?
Et de plus je voudrais apporter une précision sur le condo: en fait il y a 1 fil qui sort et 2 fiches mal et non pas 3 fils.
Ci-joint le schema du branchement.
04/11/2005 - 19h23
nolan
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
5
Je n'ai pas reussi a envoyer le schema donc je recommence!!!
re:
la logique serai que le commun soit le fil qui sort
richard31
04/11/2005 - 20h29
nolan
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
5
J'ai testé le condensateur avec le multilmetre en mode capacimetre et quand je me place entre les 2 fiches j'ai 1,8µF et quand je me place sur le fil et une fiche (n'importe laquelle) j'ai 14nF!!!
Apparemment ca ne doit pas etre normal je ne retrouve pas les valeurs inscrites!!! Meme pour la valeur de 2µF +/- 5% ça reviendrais au minimum a 1.9µF et non pas 1.8µF!!! Quand a la valeur de 4µF alors la elle est introuvable!
Ce que je comprend pas c'est que si la valeur de 2µF correspond a ma petite vitesse et 4µF a la grande alors comment ca se fait qu'elle tourne en grande vitesse? Par rapport a la position de mon interrupteur c'est la grande vitesse!!
04/11/2005 - 21h43
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re:
effectivement il y a un souci, mais cela est peut-être pas contradictoire car se fier qu'a la valeur du condo est peut-être une erreur de notre part, car encore faut-il prendre en compte la valeur de l'enroulement moteur , chose que nous n'avons pas faite, cela est de notre part une erreur, il faudrai déterminer en fait cela, par contre je vous avoue que je ne sait pas faire ce type de calcul
en bref,
considérant que le condo a une valeur anormale, la logique est de tout simplement bien noter le cablage, afin de ne pas commettre d'erreur par la suite acheter un double condo neuf ou si non trouvable, utiliser 2 condos de bonne valeur, le cablage de ceux-ci sera simple a effectuer dans la mesure ou on a bien le cablage initial,
c'est a dire : le commun sera un pont entre les 2 condos avec un depart(ok?)
ensuite le fil du condo 4µf sur l'inter correspondant et de même pour le 2µf avez vous compris a quoi je veux en venir?
a titre indicatif 1.8µf n'a rien d'inquiétant même si sa valeur est inférieure a la tolérance cela arrive souvent
richard31
06/11/2005 - 19h39
nolan
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
5
Merci beaucoup pour ces reponses! Je vais essayer de remplacer ce condo à condition bien-sur que j'arrive à en trouver un autre!
j'ai un problème similaire sur ma VMC, je n'ai plus de petite vitesse, je pensais que c'étais le cablage mais maintenant je penche plus du coté des condensateurs, ce sont des condo MKP mais je ne sais pas par quoi les remplacer?
Déjà vu que c'est de l'alternatif, il ne faut pas qu'ils soient polarisés, j'ai toruvé des MKT non polarisés mais avec une tension de service max de 250 V mais continu, vu que c'est de l'alternatif, 250Vcc n'est pas suffisant non?
merci!
13/09/2008 - 18h31
PhB
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3
J'ai le même problème de VMC. On doit avoir la même!!
Moi aussi, la petite vitesse ne marche plus. Elle tourne à fond en position 1 et 2.
J'ai le même condensateur donc j'imagine que c'est lui qu'il faut changer. Est ce que vous pouvez me dire où le trouver?
Autre question pour DepanniX. Y a un truc qui me chiffonne. Tu dis: PS: Ne soyez pas etonné si en petite vitesse le moteur tourne dans un sens, et en grande vitesse dans l'autre sens, c'est normal.
Pour une VMC, si le moteur tourne à l'envers, ça pose pas de problème? Si la VMC souffle au lieu d'aspirer, à mon avis, c'est pas génial
14/09/2008 - 10h21
den01
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
16
Il y a effectivement des VMC qui change de sens avec la vitesse,
