problème de vmc
problème de vmc
    invited81c6286
    problème de vmc
    je me suis aperçu que ma vmc ne fonctionnait plus mais qu'il avait un ronronnement.
    Je l'ai démonté ,nettoyé les palettes de circulation d'air.
    J' ai fait un branchement de controle pour la PV et GV
    cela fonctionne pour les deux cas.Mais j'ai constaté un échauffement du moteur.
    Est-ce un problème de condensateurs(2,5µf et 5,3µf)ou le bobinage du moteur?Puis-je la rebrancher dans les combles sans risques?
    roland59
    Re : problème de vmc
    Citation Envoyé par steric Voir le message
    Bonjour.........ou Bonsoir...
    ce mot magique t'ouvrira sans doute bien des portes....
    aurevoir........
    a+
    sable
    Bonjour Steric, (mot magique reconnu d'utilité publique)
    il semblerait possible en effet que le moteur ai du mal à demarrer quand il est "en charge, c.a.d. tuyaux branchés.le test à vide sans effort n'est pas significatif le moteur pouvant démarrer. Changer les condos avant remontage et mise en place générale si le moteur te semble en état. Il est possible aussi que ton moteur était trop en crassé et du fait freiné en rotation d'ou échauffement.
    au revoir .
  1. [Thermique] probleme vmc !!!
    Par invite4c5c282b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 09h21
  2. [Thermique] Problème VMC
    Par invite4489a77f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h22
  3. Probleme de VMC
    Par invite85dc02f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 17h45
  4. probleme de vmc bruit!!!!!
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 14h21
  5. Gros problème VMC
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h04
