  • Login:
probleme de vmc bruit!!!!!
  1. AWATEFF
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    36
    Messages
    69
    ma vmc fait un bruit étrange (ronflement) d ou cela peux t il venir!!!!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. roland59
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Dunkerque
    Messages
    1 051
    Re : probleme de vmc bruit!!!!!
    Citation Envoyé par AWATEFF Voir le message
    BONJOUR..............
    tu regardes en premier lieu dans le dictionnaire....
    il y a deux mots "magiques" tu verras.. le premier commence par un "B" et fini par un 'R"
    le deuxième commence par un "M" et fini par un "I"
    Dis nous quoi...
    a+
  3. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    BONJOUR
    Si ta Victoire-Marie-Cécile bien aimée t'empêche de dormir....
    change de lit, ou mets_toi des boules quies
    s'cuse! j'ai pas pu m' empêcher!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  4. AWATEFF
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    36
    Messages
    69
    Super Ta Blague
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir à toi aussi AWATEFF et à tout le groupe
    Tu ne dis pas si c'est quelque chose de nouveau ce ronflement, ou si cela a toujours été le cas.
    Le secteur est à 50 Hz, et il est possible que ce soit cette fréquence qui fasse vibrer la mécanique du moteur. Il faut espérer (donc contrôler) que ce n'est pas une surintensité dans le moteur de la VMC qui provoque ce bruit. Pour cela, il faudrait mettre la pince ampèremétrique sur un fil d'alimentation, mesurer le courant, et le comparer à la spécification probablement écrite sur le moteur.
    La surintensité peut avoir plusieurs causes possibles. D'abord la surcharge mécanique (paliers/roulement trop durs ou turbine alourdie par des impuretés ...). La surchargé électrique pourrait venir, s'il y a un condensateur de déphasage pour faire tourner le moteur, que celui-ci ait perdu beaucoup de sa capacité, et que le moteur soit "mal" alimenté. Dans ce cas, il faut changer le condensateur.
    Si cela ne correspond pas à ce que tu constates, peut-être peux-tu, à la "lumière" de ces vérifications à faire, préciser quelques points.
    Je n'insisterai pas davantage sur la charte. Tu as déjà bien été "mis en boîte". C'est souvent ce qui arrive quand on ne la respecte pas.
  6. AWATEFF
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    36
    Messages
    69
    Merci pour ces explications bonsoir
    • Publicité
  7. 4aplat
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    41
    faut pas oulier qu'un VMC, ça se nettoie 1 fois par an
    Sinon, lespales de la turbine ses colmattent et ça bourdonne
    euh pardon
    au revoir
    MicheL
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] probleme vmc !!!
    Par nolan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 10h21
  2. [Thermique] Problème VMC
    Par Zett dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h22
  3. Probleme de VMC
    Par olive974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 18h45
  4. problème de vmc
    Par steric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h25
  5. Problème bruit chaudière Centora 3.24 VMC
    Par lludo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 20h29
