[Blanc] Problème sèche linge MIELE pro T5206
    invite2b0758de
    J'expose mon probleme.
    J'ai un seche linge Miele pro et depuis peu il chauffe plus. La turbine tourne parfaitement alors peut etre est la resistance? Comment la tester sachant qu'il est brancher en tetra phasé (N+3P+T).
    J'ai demonter le fond du tambour et je n'ai pas trouver les klixons!!
    Peut on m'aider s'il vous plait. Je ne suis pas novice en bricolage j'ai des connaissance en electronique.
    Re : Probleme seche linge MIELE pro T5206
    pour les appareils pros la donne est différente et plus simple qu'en usage domestique,
    d'autant plus simple,
    que sur la photo 2
    vous avez la batterie de chauffe facile d'accès
    les klixons qui sont placés dessus
    perso je les vois sur la photo 2
    le(s) contacteur(s) sur le coté gauche a l'avant de la batterie de chauffe,
    bref,
    reste a mesurer les éléments de la résistance en valeur ohmique
    les klixons devant êtres passants
    le(s) contacteur(s) mesurer les valeurs ohmiques et le tour est joué pour trouver l'origine du dysfonctionnement
    pour info,
    la filerie est censée être assez longue pour retirer la batterie de chauffe,
    tel un tiroir sans rien déconnecter
    édit:
    vous n'avez pas a toucher le tambour tout est sous le tambour a gauche
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2011 à 15h50.
    invite2b0758de
    Merci de vos renseignement.
    Les klixons sont forcement passant ou faut il les alimenter pour qu'il soit passant?
    Question con du faite que se soit en triphaser il y a 3 klixons?
    re,
    la batterie de chauffe est ainsi faite,
    une rampe de séchage par phase ,
    donc un klixon par rampe (a réarmement manuel il me semble)
    passant au repos bien sûr
    ne pas mettre sous tension durant les mesures svp
    un électronicien est censé connaitre les lois de l'électricité
    tout autant que l'utilisation d'un multimètre il me semble
    sinon vous ne connaissez rien
    et auquel cas il faut le dire,
    il n'y a aucune honte a cela
    par contre,
    l'on s'adapte a hauteur de vos connaissances pour vous répondre
    sinon il y a grand danger
    invite2b0758de
    Voici donc ce que j'obtiens un bloc tres sale qui a mon avis est du au probleme.
    Il y a du avoir une surchauffe et il a fallu que je les renclenche 1 par 1. On note qu'il y en a un qui a deja ete changer.
    lorsque je mettais le SL en marche porte fermer pour avoir le circuit d'air normal j'avais simplement 2 zone sur 4 d'allumer alors je pensais que c'etais pas normal. Mais tu as repondu a ma question!! Les 4 zones servent a different types de sechage?
    re,
    pas spécialement ,
    mais j'en imagine 3 pas 4 (je peux me tromper)
    invite2b0758de
    J'aurais dit 3 aussi mais non!
    Est ce normal que les 4 zones ne s'allume pas en meme temps? il manque la 2e et j'ai bien la continuite.
    Nom : IMG_1922[1].jpg
Affichages : 750
Taille : 122,1 Ko
    re,
    nettoyez la batterie et la filerie ,
    je n'arrive pas a suivre les fils du klixon d'entrée
    invite2b0758de
    Bon ca a fonctionné mais peu de temps j'ai entendu les "clics" des klixons et il ne chauffe plus bien evidament.
    Cela veut dire que sa chauffe trop?!
    Quel solution?
    ptigui29
    avez vous fait l'essai facade ouverte ou fermée?
    sur la photo ,il manque le moteur de ventilation ,vous l'avez enlevé?
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/09/2011 à 19h22.
    invite2b0758de
    oui j'ai enlever la turbine sur la photo.
    J'ai effectué les essais facade ferme et sa sentais le chaud et comme j'ai dit j'ai entendu les "clics" comme si il fallais les rearmer pour que sa refonctionne. chose que j'ai fais la 1er fois pour le remetre en route.
    Cela est du a mon avis a une surchauffe mais laquel?
    u96
    bonsoir,
    une fois tout nettoye, faites un essais avec le ventilateur!
    cela devrait eviter la surchauffe!!!
    cdt.
    Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile.
    invite2b0758de
    Lorsque j'ai fais les essais tous etais remonter je precise!!
    re,
    il doit y avoir un souci de circulation d'air ,
    je doute que le thermostat de régulation soit défectueux (pastille jaune)
    invite2b0758de
    Bon il a l'air d'etre reparti! pour combien de temps?!!!
    Peut etre pourrais je changer les klixons si ils sont d'origine? le 4e en jaune sa en ait un aussi ou pas? Il a peut etre ete changer deja?
    Un kilxon c'est une thermistance en faite?
    Merci pour vos renseignement ca aide.
    Je vais exposer un autre probleme sur un autre SL decidement!!!
    re,
    ne remplacez rien qui ne soit en panne,
    pour le moment aucun d'eux ne semble l'être,
    si ce n'est qu'il est impératif que la ventilation s'effectue correctement ,
    ce type de sèche linge vaut très cher et ses composants ne sont pas donnés non plus,
    donc il faut remplacer a bon escient
    invite2b0758de
    Oh que oui sa vaut chere!!! un joint de porte 200€!! xxxxxxxxxxxxxxx propos supprimés
    Dernière modification par richard 31 ; 18/09/2011 à 12h53.
    ptigui29
    vérifiez l'état du filtre à peluches,si il est colmaté,même en partie ,il y a risque de surchauffe,controlez aussi la sortie d'air extérieure.
    invite2b0758de
    Deja effecuter j'ai sorti la batterie de resistance donc j'en ait profiter pour tous nettoyer.
    ptigui29
    Re : Problème sèche linge MIELE pro T5206
    je ne pensais pas à la l'appareil, mais à la sortie qui va de l'appareil à l’extérieur.
    invite2b0758de
    La gaine est propre je l'ai nettoyé.
    ptigui29
    dans ce cas si c'est propre , controlez avec un capacimètre la valeur du condensateur du ventilateur
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/09/2011 à 18h52.
    invite2b0758de
    Je ne pense pas que ce soit la turbine elle souffle vraiment fort en sorti. Et si elle aurait ralenti elle aurait un son different que j'aurais entendu!
    re,
    perso je suis sec pour donner une origine a la panne,
    si ce n'est que ce qui me fait douter ,
    c'est que 2 appareils ont simultanément le même défaut,
    de marque différente sur des produits haut de gamme,
    dont au moins un est conçu pour durer
    de plus le défaut signalé ne met pas l'intégrité du matériel en cause,
    mais leur installation
    bref n'étant pas sur site je ne puis en dire plus,
    perso je vous recommande donc de déplacer un pro pour qu'il contrôle toute l'installation
  1. [Blanc] problème sèche linge Miele T336
    Par invite0719921e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 12h31
  2. [Blanc] probleme de demarrage seche linge t230c miele
    Par invite0f2287d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 20h40
  3. [Blanc] problème sèche linge Miele T336
    Dernier message: 07/09/2010, 19h12
  4. [Blanc] Problème sèche linge Miele T432 [résolu]
    Par invite722ff339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 15h15
  5. [Blanc] Problème sèche linge Miele T432
    Par inviteba4acf0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 08h21
