[Thermique] Robinet thermostatique grohe et themis 223
    joa37
    Angry Robinet thermostatique grohe et themis 223
    J'ai une chaudière Themis 223, sans ballon,
    Je viens de refaire la salle de bain, pour la baignoire j'ai monté un mitigeur thermostatique Grohe, grotherm 3000...
    Je n'arrive pas a avoir d'eau chaude sanitaire sur ce robinet, ça chauffe 2 secondes et hop... L'eau ce stabilise sur du froid, meme apres réglage du thermostatique a fond...
    Qu'en pensez vous???
    Merci paravance.
    TDR125
    Re : Robinet thermostatique grohe et themis 223
    Pas sûr de mon coup , mais il me semble que les mitigeurs thermostatiques ne sont pas adaptés pour une production d'eau chaude par chaudière car la température n'est pas constante
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    28pascal
    bonsoir,
    il existe deux type de rob. th.
    ceux pour instanné et ceux pour accumulation.
    en gros cartouche rapide pour ta chaudiere qui est instantanée et lente pour les ballons.
    pour ta chaudiere je pense que la valve-eau est fatiguée,ou ta chaudiere entartrée.
    bon courage et bonne soirée
    joa37
    Comment je peux différencier les 2 thermostatique ???
    Valve a eau remplacé l'année dernière... (grace à ce site d'ailleurs) Tout les autres point de puisage eau chaude marche parfaitement... Avec un débit d'ECS de 11l a peu prés...
    28pascal
    tu n'aurais pas inversé les tuyaux ??
    normalement sa fonctionne avec les chaudieres instantanées,
    voir si le clapet anti retour n'est pas trops dur
    si l'eau chaude fonctionne a 11 l/min c'est bon,et encore mieux si ta chaudiere declanche a 3 l/min
    voila les infos que je peut te transmetres !
    a ++
    joa37
    Je viens de lire sur la notice du robinet, le Domaine d'application :
    Les robinetteries thermo. Sont conçues pour fournir de l'ECS avec des accumulateurs sous pression et permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement précise.
    Si la puissance est suffisante, A partir de 18Kw ou 250 Kcal/min, des chauffes-eau instantanés électriques ou au gaz conviennent également.
    Les Thermos. Ne sont pas compatibles avec les chauffe eau a écoulement libre.
    Qu'en pensez vous avec ce complément d'info ???
    Merci par avance ! Et bonne soirée a tous
    célplombier
    A priori vérifie si tu as bien branché l'eau chaude sur l'eau chaude ... sinon faut essayer avec un autre robinet...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    joa37
    Bingo... Eau chaude arrive sur la droite, inversé à l'habitude... Sur mon thermostatique...
    Bon Ba vas falloir remettre tous Ca d'aplomb !
    Merci en tous cas... Pour votre aide !
    TDR125
    Merci pour le retour
    Tenez nous au jus si ca fonctionne
    A bientôt
    dep37
    si tu ne veut pas inverser ta plomberie sache que chez grohé il éxiste des cartouches th pour tuyauterie inverser
  1. [Thermique] probleme de pression avec mitigeur thermostatique grohe
    Par invite61ff3ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 19h29
  2. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
  3. [Thermique] Robinet thermostatique
    Par invite98a18e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h45
  4. [Thermique] Pb themis 223
    Par invite33e55ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 20h16
  5. robinet thermostatique
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 12h28
