[Brun] TV Listo lcd40 voyant veille clignote sans arrêt ?
    invite03d29bf9
    bonjour a tous je viens vers vous car j'ai besoin d'aide.
    je possede une tv listo ecran lcd40.depuis quelques temps le voyant veille glignote sans arret j'ai ouvert le coffre j'ai change la carte alimentation (photo ci jointe) mais apparemment le probleme ne venait pas de la.
    donc si quelqu'un peux m'aider a trouver la solution ca serait vraiment sympa.
    merdi d'avance a tous ceux qui m'aideront.
    cordialement.
    [ATTACH=CONFIG]159421CIMG1490[/ATTACH]
    michelduc
    Re : tv listo voyant veille qui glignote sans arret.
    ce que vous avez changer n'est pas la carte d'alimentation mais juste l'interrupteur . pour le bien faire des photo des modules interne et si possible un type exact de tv
    invite03d29bf9
    bonjour michel et merci de m'accorder un peu de temps. la tele est une listo 40lcd-759377
    donc le module qui est apparemment defectueux et l'Alimentation Vestel modèle 17PW16-1 mais je ne sais pas le qu'elle est grillé par rapport a mon probleme je joint une photo (CIMG1496.JPG).
    je joint aussi d'autres photoque j'ai prise.
    si tu as une idée d'ou vient mon probleme.
    merci a toi de ton aide.
    cordialement.
    michelduc
    a moins d'un ezffet d'optique, il me semble que sur l'alimentation se trouve plusieurs condensateurs bombés sur le dessus, une photo vu de45° de cette alimentation pourrait le confirmer
    invite03d29bf9
    re bonjour, tu mets les condensateurs sont bombes sur les dessus, normalement il doivent etre plats sur le dessus.car j'ai regardé en touchant avec le bout des doigts et il y en a environs 4 qui sont bombéje te joint des photos.
    dis moi ce que tu en penses je ne sais pas si tu va bien voir.
    invite03d29bf9
    bonjour,donc personne n'a pu m'aider.j'ai donc fouiller sur le net ,la panne vient apparemment de la carte d'alimentation 17PW16-1.j'ai cherche sur le net la même carte qui ne se fait plus Evidemment.j'ai réussi a trouver un vendeur en Angleterre qui vend le model 17PW16-2 qui remplace le model 17PW16-1,je lui ai demandé si pour ma tv je pouvais l'installer il m'a dit oui sans problème il y a juste quelques modif au niveau du câblage mais tout est fourni dans la boite.donc j'attends de recevoir le colis et je vous dit si c'est ok.
  1. [Blanc] FAR L 17300 voyant marche/arret clignote
    Par inviteee633bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 13h00
  2. [Blanc] LV Laden C42 BL : ne démarre plus voyant marche / arrêt clignote !
    Par invitef5f7d8fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 13h14
  3. [Blanc] LL Vedette VLF6142 : démarre, voyant clignote et arrêt fin !
    Par invite5a7dd605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 23h43
  4. [Brun] tv voyant de veille clignote
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 13h39
  5. Voyant veille clignote sur TV Philips 28PW9503
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 15h53
