[Blanc] Lave Linge THOMSON Advance 6 Code Erreur D03[résolu]
    invite11b35536
    Bonsoir tout le monde,
    Je vous explique mon problème. Mon lave-linge de marque THOMSON et modèle Advance 6 Type TE1263, m'indique comme message d'erreur D03.
    Après quelques recherches sur internet et surtout sur votre forum, j'ai cru comprendre qu'il s'agirait d'un problème de résistance qui ne chauffes pas l'eau.
    Je voudrais avoir confirmation de votre part, et si possible une vue éclatée pour voir ou se trouve la fameuse résistance pour que je puisses la remplacer.
    Et je ne sais pas si je peux oser, enfin tant pis j'ose. Pourriez vous me fournir la référence de la résistance?
    Je sais, je demandes beaucoup. Mais j'espère que vous voudrez bien dépanner un bricolo avec du linge sale.
    Merci et je vous souhaites une excellente soirée.
    Bricolement
    Bricolo-85
    Re : Lave Linge THOMSON Advance 6 Code Erreur D03
    il serait de loin préférable de donner le type exact de l'appareil,
    votre châssis semble être un châssis L10 mais cela reste a confirmer
    donc voir l'étiquette qui a mon avis doit être collée au dos de l'appareil ou au dos de la trappe du filtre de la pompe de vidange;
    je donne un exemple de type d'appareil: TE1563
    j'ai bien une référence de résistance :52x0604 qui doit couter entre 30 et 60€ mais tout cela sera a valider par le type exact de l'appareil
    mais pas que cela
    encore faut-il être certain qu'elle soit en cause,
    et cela seul un multimètre le déterminera ,
    donc ne pas commander sans contrôle préalable
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2011 à 08h29.
    invite11b35536
    Merci Richard 31 pour votre réponse rapide ainsi que votre début de solution pour mon problème.
    Voici toutes les informations que j'ai pu récupéré sur la trappe de la pompe de vidange.
    TE 1263
    Référence usine: 6J5JTHFFC
    Numéro: 041400640
    Je vais contrôler la résistance dés que possible et je vous informe du résultat.
    Bricolement
    Bricolo-85
    re,
    la référence pièce est la bonne
    en voici (parmi bien d'autres) un fournisseur:
    http://www.toutelapiece.com/materiel...geur,9595.html
    ceci étant traité reste a voir si effectivement elle est bien hs en la contrôlant au multimètre
    invite11b35536
    Après démontage et vérification au multimètre, voici les nouvelles données.
    Entre les deux bornes principales, nous avons 27.3 Ohms. Ensuite entre chaque borne et la masse, le multimètre indique Over Limit.
    Je pense que la résistance est bonne. Je me demande si il ne s'agirait pas d'un problème électronique (programmateur, relais ou autres ...)
    Mais je vous remercie pour vos réponses précieuses.
    Nouvelle information: avant d'avoir ce défaut, la machine suivait ce cycle = prendre de l'eau, ensuite tourner et cela plusieurs fois de suite de façon anormale.
    Pouvez-vous m'éclairez de vos lumières?
    Bricolement
    Bricolo-85
    re,
    je le craignais (résistance bonne) auquel cas,
    voir le relais de chauffage sur le module ,
    si pas charbonné ou une soudure sur le circuit imprimé ayant un point chaud
    invite11b35536
    Pourriez-vous me renseigner sur la position de ce relais et circuit imprimé?
    Bricolement
    Bricolo-85
    re,
    cela doit se situer dans le bandeau de commande
    invite11b35536
    Après démontage et vérification de l'état du circuit imprimé ainsi que des relais, j'ai remarqué de la fine poudre noire-anthracite. Le même style de poudre qu'on pourrait trouver sur une bobine de moteur électrique. Je pense que cette poudre vient probablement de charbon.
    Cette poudre est surtout concentrée autour d'une bobine qui est sur le circuit imprimé.
    Si la plaque de circuit imprimé est à changer, devras t'on passer un réparateur pour "reconfigurer" la machine? Comme par exemple pour les voitures récentes avec ordinateur de bord, il arrive que l'on doit passer par la "malette" pour reconfigurer l'ODB après une réparation.
    J'attends vos conseils avisés.
    Je veux vous remercier pour vos réponses claires et rapides, qui aident un néophyte comme moi dans l'électroménager.
    Bricolement
    Bricolo-85
    re,
    votre descriptif ne me permet pas de savoir si le module est bien en cause ce type de module n'est par contre pas a configurer ,
    invite11b35536
    J'ai pris quelques photos pour vous montrer la situation.
    Dans cette photo, on peux voir la zone concernée par le "charbonnage", ainsi que le point de départ (la bobine).
    Bricolement
    Bricolo-85
    re,
    regardez non pas la face qui supporte les composants,
    mais l'autre face qui comporte les soudures
    invite11b35536
    Donc voici des photos du coté "soudures".
    Je retrouve le même problème que du coté composants, c'est à dire des traces de charbons autour de cette bobine.
    Je ne sais plus quoi penser, et je suis arrivé à mes limites en dépannage d'électroménager.
    Bricolement
    Bricolo-85
    re,
    je suis moi aussi réservé,
    car je ne note aucune anomalie sur le module ,
    ce qui ne prouve pas qu'il soit bon pour autant,
    désolé mais je crois qu'il serait préférable qu'un pro contrôle votre machine de visu
    invite11b35536
    Donc j'ai bien nettoyé les connectiques et soufflé la poudre de charbon.
    J'ai tout remonté, et après un essai le défaut a disparu et la machine lave le linge avec de l'eau chaude (donc résistance et système alentours ok).
    Donc problème résolue, je pense que la poudre de charbon devait "court-circuiter" quelque chose.
    Merci pour votre aide et vos conseils précieux.
    Bricolement
    Bricolo-85
  1. [Blanc] Machine à laver Thomson Advance 6 code erreur d7
    Par 59marcopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 14h29
  2. [Blanc] Thomson Advance 6 code erreur d05
    Par Didier_R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 07h43
  3. [Blanc] code erreur sur lavae-linge thomson advance 6
    Par invite4875dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 11h59
  4. [Blanc] panne lave linge thomson advance 6 erreur d 07
    Par inviteb4671a6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 14h48
  5. [Blanc] Erreur d06 lave linge THOMSON Advance 6
    Par KERAZUL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 12h52
