mon pc s'allume plus
    invite3924687b
    slt tt le monde
    g eteind mon pc hier et qd je l'ai allumer aujourdhui rien ne s'affiche a l'ecran(marche bien) sachant que l'alimentation et la carte graphiquefonctionent bien alors il reste plus que la carte mere mais qd g enlever la RAM g entendu le son du pc qui detecte l'absence de la ram alors je crois qu'elle fonctione .
    la seul remarque que je peux ajouter c que le lecteur cd et le graveur n'arretent pas de clignotter
    j'espere bien que vs pouvez m'aider et merci .
    azer
    Re : mon pc s'allume plus
    salut,
    demarres ton pc avec le minimum :
    -carte mere + cpu
    -RAM
    -alim bien sur
    -carte graphique
    tu peux debrancher les dd et les lecteurs.
    PS : as tu essayé ton écran sur un autre PC ?
    invite3924687b
    g dega fais ca mais ca marche tjrs pas et a propos de l'ecran il marche tres bien sur une autre unité
    merci pr votre reponse
    DonPanic
    Alors, reste un problème de disque dur...
    Pierre de Québec
    ... Ou un câble plat mal connecté. Cela m'est déjà arrivé avec le câble du lecteur de disquette. Tout semblait visuellement correct alors qu'en fait le connecteur était légèrement retirer.
    Profite-en pour faire deux choses :
    1. Vérifie toute les connexions.
    2. Stp, n'écris pas en SMS car c'est dur et plate à lire.
    Aux limites du monde des faits, le philosophe a trouvé celui des idées. (Karl Jasper)
    invite3924687b
    j'ai deja verifie le il fonction bien
    invite3924687b
    les nappes aussi fonctionnent bien !!!
    une idée serait d'activer par la touche supprim le bios au démarrage afin de voir s'il s'affiche
    invitee91d9d8a
    Lorsque tu allumes ton PC, y-a-t il des bips au démarrage (cours ou (et) long) ?
    Si oui identifie les.
    Et lors du démarrage y-a-t il quelques d'inscrit à l'écran ?
    invite3924687b
    l'ecran reste toujours noir, il n'affiche rien.
    il ya pas du bip, sauf qd j'enleve la RAM il ya un long bip mais qd je la rmet rien ne s'entend ( je veux aussi savoir si cela senifie que la carte mere fonctionne ??)
    merci pour vos reponses
    invitee91d9d8a
    En général, la première chose qui s'affiche à l'écran est la carte graphique avec le modèle etc..., si rien ne s'affiche au départ je penserai pour la carte graphique.
    As-tu essayé avec une autre carte ?
    Sinon la carte mère effectivement, mais je doute un peu, car dès que tu enlèves la Ram elle le detecte aussitôt et te le Bip.
    Si c'était le HD tu devrais quand même avoir quelques choses à l'écran.
    invite3924687b
    salut
    j'ai tester ma carte graphique sur une autre unité et elle fonctionne bien .
    l'ecran fait comme s'il est en veille, mais quand je l'ai met ds un autre ordi il marchait tres bien !!!!
    invitee91d9d8a
    D'après ce que tu décris dans ton dernier message "l'ecran fait comme s'il est en veille", veut dire qu'il ne reçoit pas de signal video de ta carte graphique. Donc il faudrait essayer une autre carte sur ce PC, si avec une autre carte cela est pareil ça voudrait dire que cela viendrait de la carte mère via l'interface IO qui gère les périphériques, dans ce cas Changer la carte mère.
    Mais comme le dit Richard 31, as-tu essayé d'aller dans le bios avec la touche Suppr ou F2 si bien sur tu as un affichage ?
  1. [Divers] Mon téléviseur ne s'allume plus
    Par invitef884f2b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 09h27
  2. Mon MP3 ne s'allume plus
    Par buissonjayjay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 19h08
  3. mon pc ne s'allume pas
    Par inviteba7fb7aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2007, 19h24
  4. mon pc s'allume seul!
    Par inviteeb39b5b5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2005, 13h59
  5. Mon ordi ne s'allume plus!
    Par zapman dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2005, 13h40
