[Divers] Panne cuisiniere electrique bompani
    Phil84130
    Bonjour;
    Voilà quelques jours que je me creuse la tête ....
    J'ai une cuisiniere electrique Bompani qui fonctionnait tres bien avant mon déménagement.
    Un collegue "electricien" est venu me la brancher : elle a fonctionnée 2 jours et depuis j'ai des soucis :
    -Dans le bornier,les reperes 1,2 et 3 sont reliés ensemble par des ponts avec le fil marron.Les reperes 4 et 5 sont reliés par un pont avec le fil bleu.La terre est correctement branchée et il lui ai ajouté une tresse metallique qui entoure tout le cablage.
    -1)Comme elle est branchée actuellement je n'ai que 2 plaques qui fonctionnent.Si je retire le pont entre 1 et 2,ce sont les 2 autres plaques qui chauffent mais plus les 2 autres !!!!!!Ca c'est mon 1er soucis...
    2)Le four fonctionne normalement MAIS a peu pres 2h apres qu'il soit arreté,le disjoncteur général de l'appartement saute !!!!!!!!!!!
    J'ai essayé plusieurs fois et toujours le même probleme.
    J'ai essayé de débrancher la cuisiniere 2 jours et là ....le disjoncteur ne saute plus !!!!!
    Bref : je n'y comprends plus rien
    inviteede7e2b6
    Re : Panne cuisiniere electrique bompani
    tu ne serais pas passé de TRIPHASÉ à MONO ?
    Phil84130
    Franchement .....je ne sais pas,quand dans mon ancien appartement il y avait bien les ponts entre 1,2 et 3,et lorsque j'ai déménager,mon collegue "electricien" a retirer le pont entre 1 et 2.C'est moi qui est remis le pont entre 1 et 2 en pensant que cela venait de là que les 4 plaques ne fonctionnaient pas.
    Mes connaissances dans le domaine electrique sont plus que basiques.....
    pouvez vous faire une photo du raccordement mural svp???
    re,
    je doute fortement que dans un appartement on y trouve du 400v triphasé,
    et ce que je ne m'explique pas est:
    pourquoi avoir en mono supprimé les ponts entre 1/2/3 ce qui est le câblage classique ?????
    reste ceci pour une cuisinière tout électrique la prise est en fait un bornier de raccordement situé sous un cache
    cela étant protégé par un sectionneur de 32A au tableau général
    Phil84130
    Pour le raccordement mural,il se fait au moyen d'une prise tout à fait classique (2 fils et la terre),je ferais une photo des que possible.
    L'ancienne locataire utilisait egalement cette prise pour sa cuisiniere tout electrique et ne pas parlée de probleme à ce niveau.
    Cette prise est bien protégée par un fusible de 32A,j'ai fais un essai en retirant le fusible de son emplacement,la fameuse prise n'est plus alimentée.
    Quant à savoir pourquoi mon collegue a retirer le pont entre 1 et 2 ....cela reste un mystere.Je l'ai remis car en regardant sur les 3 shemas à l'arriere de la cuisiniere je me suis rendu compte que cela pouvait peut etre venir de là que je n'avais que 2 plaques sur 4 qui fonctionnaient.
    Si je comprends bien (pas sûr ca....)du moment que j'ai 2 fils + la terre,je suis obligatoirement en mono ?
    re,
    vous êtes en mono 3fils (1phase+1neutre+terre)
    en tri c'est 5 fils (3phases+1neutre+terre)
    c'est pratiquement certain
    Phil84130
    Merci richard pour cette réponse rapide.
    -à quoi sert la tresse metallique entourant les fils à l'interieur du cablage (elle a été branchée avec le fil terre)
    -est-ce normal que le disjoncteur principal saute avant que le fusible cede ?
    -j'avais egalement essayé d'inverser le fil bleu et le marron : le disjoncteur a sauter de suite ...normal ?
    re,
    je ne puis répondre comme cela,
    via des photos je pourrais avoir éventuellement un avis
    Phil84130
    Voilà deja une photo de branchement du bornier :
    Nom : DSCF0120.jpg
Affichages : 314
Taille : 91,1 Ko
    On y voit la tresse raccordée sur le fil terre ....
    Phil84130
    Voilà ma prise :
    Nom : DSCF0121.jpg
Affichages : 236
Taille : 76,2 Ko
    Phil84130
    UP UP UP UP
    re,
    la prise utilisée n'est pas une 32A mais une 16A donc ce montage se doit d'être modifié,
    ensuite,
    je ne m'explique pas pourquoi avoir utilisé cette tresse (en nylon il me semble )auquel cas on la coupe au ras de la gaine isolante,
    mais en aucun cas on ne l'installe en doublage du fil de terre ,
  1. [Blanc] Cuisinière à gaz Bompani : le four ne 'allume plus ?
    Par invitecf33571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 14h59
  2. [Blanc] Cuisinière gaz BOMPANI 5 feux alu: problème de four[résolu]
    Par invite489a625c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 09h45
  3. [Blanc] cuisinière BOMPANI
    Par invite04e44b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 16h49
  4. [Blanc] cuisinière bompani
    Par invitec98be612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 20h53
  5. [Blanc] Problème de four cuisinière Bompani
    Par invitefc5d79bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 12h12
