[Blanc] Problème de four cuisinière Bompani
    invitefc5d79bd
    Salut a tous,
    C'est peut être une question bête mais je viens d'acheter une cuisinière Bompani noire a un particulier tous les feux fonctionnent mais je ne sais pas allumer le four et je ne voudrais pas tous faire exploser !
    Merci a ceux qui me répondrons.
    bret35
    Re : Problème de four cuisinière Bompani
    qu'elle est la reference de votre cuisiniere ????
    si elle est equipée d'un thermocoupe il faut ouvrir le robinet gaz du four et tout en restant appuyé sur la manette four ;allumer la rampe gaz et rester appuyer aumoins 10 sec pour enclencher la securité
    a+ bret35
    invitefc5d79bd
    Dsl je n'ai pas les refs de ma cuisinière. J'ai suivis vos conseils mais sans succès. J'entends bien le gaz s'échapper mais rien ne brule.
    Voila comment je procède (si ça peut vous aider) :
    J'allume le gaz et l'allumette et je la place dans un petit triangle situé en bas du four j'ai aussi essayer entre le triangle et la paroi inférieur du four.
    En espérant une réponse d'avance merci
    michelduc
    bonsoir,
    en preincipe lorsque vous le faote par ce moyen cela doit s'allumer . sinon il se peut que le bec du four ait bouger durant le transport et ne se troue plus correctement devant l'arrivée de gaz . il faut donc verifier cela
    bret35
    il faut controler si votre rampe four est bien en place
    elle a pu se deplacer pendant le transport et il ne faut pas faire n'importe quoi avec le gaz donc attention
    bret35
    invitefc5d79bd
    Merci de tous vos conseils grave a vous j'ai pu résoudre mes difficultés. Passez tous de bonnes fêtes.
  1. [Divers] reglage de gaziniere bompani
    Par invitebd18bc58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 11h54
  2. [Blanc] Problème gazinière Bompani : (BO730RB modèle:N-BO730RC)
    Par invitedf09b5f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 09h30
  3. [Divers] réglage ralenti gazinière bompani
    Par invite21ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
  4. [Blanc] probleme cuisinière electrique
    Par invite8d0b26ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2007, 12h44
  5. Problème d'allumage four de cuisinière
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 18h41
