réglage ralenti gazinière bompani
    math 300
    bonjour, j'ai acheté récemment une gazinière tout gaz bompani 50 N. j'ai installé dessus les injecteurs pour fonctionner au gaz butane.
    je n'arrive pas à régler le ralenti des bruleurs.
    quelq'un peut-il m'aider ?
  2. Publicité
  3. #2
    Re : réglage ralenti gazinière bompani
    je connais pas le modèle, mais il n'existe que 2 principes, vis sur le coté de l'axe de manette a droite (vis dorée a tête fendue, il faut visser cette vis presque en butée (fin de course) pour le butane et propane, le contrôle se faisant gaz sur ralenti, ensuite la procédure de validation du réglage mini s'effectue en fermant violemment la porte du four, la flamme du bruleur ne doit pas s'éteindre sous l'effet du déplacement d'air provoqué ,ceci sur tous les bruleurs de la taque (dessus)
    l'autre possibilité étant au centre de l'axe de la manette si creux en son milieu, le principe de réglage reste le même
    richard31
  4. #3
    math 300
    Merci Richard pour ta réponse. Mais j'ai dû déréglé le système du ralenti en pensant que je fonctionnais au gaz naturel. Comment puis-je faire pour "réinitialiser" la gazinière.
  5. #4
    PULSAT
    impossible de réinitialisé une cuisinière !!! faut juste suivre les infos de Richard 31
    La vie est un long fleuve tranquille...... enfin, il parait !!!
    re,
    ben juste comme le souligne pulsat suivre mes instructions,
    visser "presque a fond la vis de ralenti"
    bruleur correspondant en position ralenti, on voie la flamme bouger en conséquence du vissage,
    ou est le problème??
    Dernière modification par richard 31 ; 27/04/2007 à 13h27.
    richard31
    math 300
    merci à tous les deux en insistant un peu j'ai enfin réussi à régler tous les feux.
    re,
    voilà qui est mieux,
    reste a présent a me signaler si le réglage est bien validé par la fermeture un peu violente de la porte du four, (2 a 3 fermetures et ouvertures)
    les flammes au ralenti ne doivent pas s'éteindre,
    ensuite je verrouille le fil de discussion comme résolu
    richard31
    sylvidu92
    Unhappy Re : réglage ralenti gazinière bompani
    bonjour g acheter une gaziniere de marque bompani a un particulier, il ne ma pas donner les jicleurs pour gaz bouteille ou pui je me les procurer.
    merci a tous ceux qui me repondron!!!
  1. ordinateur au ralenti
    Par LaLouise36 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/12/2007, 10h09
  2. [Brun] tourne disque ralenti
    Par bibal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 09h57
  3. windows est ralenti
    Par papatouche dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/09/2007, 15h38
  4. L'univers ralenti...?
    Par Gloubiscrapule dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 28/04/2007, 10h54
  5. Ordi au ralenti
    Par physeb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 22h10
