Problème d'allumage four de cuisinière
    Renzo
    Le four de ma cuisinière Arthur Martin G6813 ne s'allume pas avec le piezzo. J'avais déjà eu le problème il y a quelques semaines et je l'avais résolu en remplacement l'allumeur. Il n'y a apparement aucun réglage possible pour le positionnement de la bougie d'allumage, alors quelle peut être la solution ?
    Merci.
    Nikos54
    Re : Problème d'allumage four de cuisinière
    apparement vous connaiser votre appareil, donc on y va:
    ->l'etincelle ce fait-elle à la bougie?
    Si oui, il suffit peut etre de nettoyer la rampe de gaz pour quel soit plus perfomante et donc allume le gaz.
    Si non, l'allumeur ayant été changer, est ce qu'il donne (etincelle sur d'autre foyers)
    Si l'allumeur fonctionne est que la bougie est bien brancher dessus il faudra remplacer cette derniere.
    Renzo
    L'étincelle se fait et semble correcte. Je vais donc quand même peut être la changer.
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    Nikos54
    re
    si elle se fait bien, il suffit simplement de passer un petit papier de verre assez fin à l'endroit de la rampe où ce fait l'etincelle.
    Si non on peut toujours joué sur le distance de la bougie par rapport à la rampe. C'est pas prévu mais avec une pince en bugeant le support de bougie ca fonctionne sur pas mal d'appareil
    Nikos54
    J'allais oublié, verifié egalement les trous de sortie de gaz de la rampe a l'endroit de l'étincelle car il suffit de un ou deux boucché est ca ne fontionne plus
  1. [Blanc] Problème d'allumage TV samsung
    Par invite62cdde27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 12h29
  2. Problème de puissance d'allumage
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 16h38
  3. Probleme d'allumage de ibook
    Par invite17a8d311 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2006, 17h46
  4. Problème d'allumage
    Par invite3ba98bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 17h48
  5. Problème d'allumage TV
    Par invite82489c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2003, 13h46
