Problème de puissance d'allumage
    invitecdde45d6
    j'ais un problème avec un système d'éclairage HQI,
    pour allumer l'ampoule, un ballast electronique envoie une impulsion de de 4 à 6KVolts à l'ampoule (à décharge) pour l'allumer, ensuite il délivre du 150W à l'ampoule.
    Pour plus de détail sur le ballast :
    http://cgi.ebay.fr/KIT-HQI-150W-ELEC...QQcmdZViewItem
    J'habite dans un appartement avec un disjoncteur de 6KVA, le problème est qu'il saute à l'allumage.
    J'ais tester le ballast sur un disjoncteur 15KVA est il s'allume parfaitement.
    J'aimerais savoir s'il était possible de créer un circuit qui charge l'énergie necessaire pour l'allumage sans pour autant faire sauter les plombs.
    gcortex
    Re : Problème de puissance d'allumage
    il disjoncte certainement avec un courant différentiel...
    il fait 30 ou 500mA ?
    invitecdde45d6
    C'est un différentiel :
    30A
    2 poles dont 1 protégé
    l DELTA n : 500mA
    f6bes
    Bjr ....
    Le disjoncteur 15 kW était équipé de quel type de disjoncteur ??
    invitecdde45d6
    Il n'y a rien marqué sur le disjoncteur,
    je sais seulement que c'est un disjoncteur HAGER, 15KVA.
    f6bes
    Bsr Myster....
    Donc si ce disjoncteur n'est pas DIFFERENTIEL, tant que tu ne dépasseras les
    15000 watts, il ne se passera rien !!!
    L'essai avec ce disjoncteur n'est donc pas probant.
  1. Probleme d'allumage de ibook
    Par invite17a8d311 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2006, 17h46
  2. Problème d'allumage four de cuisinière
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 18h41
  3. problème d'allumage LV Bauknecht
    Par invited8853ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 10h14
  4. Problème d'allumage
    Par invite3ba98bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 17h48
  5. Problème d'allumage TV
    Par invite82489c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2003, 13h46
