[Info] Lave vaisselle arthur martin, erreur 20
    invite5eaf9b2e
    Unhappy Lave vaisselle arthur martin, erreur 20
    Bonjour, j'ai un Lave vaisselle arthur martin, il se met en sécurité 20, donc normalement une erreur de la pompe de vidange, la pompe de vidange fonctionne bien car testé, l'élctro vanne d'arrivé d'eau fonctionne bien aussi, après de nombreuse recherche c'est la sécurité anti débordement qui se déclenche, car il y a une fuite,,,,,,,,,,,,,, j'ai eu du mal à trouver la fuite et la je sèche, la fuite vient de la pièce translucide se trouvant sur le côtés gauche ou l'eau arrive pour être réparti dans le lave vaisselle. Je l'ai démonté et l'eau sort pas un trou fait dans la pièce en usine (pièce visible sur la photo)
    Nom : photo.JPG
Affichages : 135
Taille : 125,6 Ko
    Avant ça marchait bien avec ce trou, est ce que quelqu'un connait la cause d'un dysfonctionnement comme ça ??
    Merci pour votre aide
    Patogazz
    Re : Lave vaisselle arthur martin, erreur 20
    bonsoir,
    de vous même,
    voyez l'état d'encrassement du remplisseur qui est a résorber,
    c'est cela sans doute la cause de la fuite
    invite5eaf9b2e
    Bonsoir, merci pour la réponse.
    Le remplisseur c'est la pièce translucide sur la photo ?
    Si c'est la cas je l'ai démonté et nettoyé et ça n'a rien changé, mais pas facile à bien nettoyer, si c'est bien cette pièce je vais la démonter de nouveau, pouvez vous me confirmer que c'est bien cette pièce ?
    invitef80bfdd5
    c'est bien cette pièce de coté et c'est vrai que c'est pas simple et si pas possible , le mieux c'est de la changer
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin ASF 6160 - Erreur 10[résolu]
    Par invite396d446a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 18h53
  2. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur Martin ASF 6160
    Par invitede386028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 11h58
  3. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASF 2656 erreur 10[résolu]
    Par invite64446310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 16h24
  4. erreur c3 lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 10h05
  5. code erreur 30 lave vaisselle ARTHUR MARTIN
    Par invite85ac3082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 19h54
