[Blanc] Lv bosch ne prend pas l eau
    tonio1967
    BONJOUR
    J ai mon lv qui ne prend pas l eau, parce que je n ai pas de courant qui arrive sur la commande de l aquastop.
    Peut o m aider a trouver la panne merci;
    En lisant le forum j ai deja fais qqles verification et nettoyer le bac a eau situé sur la facade gauche qui etait bouché ;
    d ou viens cette commande qui permet de commader l aquastop merci
    Re : Lv bosch ne prend pas l eau
    la commande de l'aquastop si remplisseur nettoyé vient d'un triac situé sur le module,(situé dans le bandeau de la porte)
    on en voit plusieurs identiques
    -1- aquastop
    -2- pompe de vidange
    etc...etc....
    l'avantage est que cela permet de les comparer au multimètre
    si visuellement il n'y en a pas un qui est dégradé
    tonio1967
    MERCI mais a quoi ressemble un triac, peut on les tester et comment; ce nest pas vraiment mon domaine mais j essaie de comprendre merci a richard 31
    re,
    voir ceci:
    http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm
    mais sans multimètre!!!!!!!!!!!!!!!!!! voire un fer a souder +pompe a déssouder,c'est perdu d'avance
    ben oui,
    on a rien sans rien
    tonio1967
    ok les schema sont interessant je pense avoir compris(plus ou moins) le fonctionnement mais pas de quel maniere les tester.
    Deja il faudrait que je sache ou ils se trouvent ensuite combien de triac pour cette fonction,?
    Ensuite pour tous ce qui es multimetre,fer a souder etc il n y a pas de probleme j ai ce qu il faut.
    Si je peu abusé encore un peu de votre savoir faire, ce serai sympa.
    merci et a bientot
    michelduc
    un seul triac sert a une fonction donc un seul pour l'électrovanne. vu qu'il n'y a pas d'alimentation de l'électrovanne , c'est plus compliqué car ca veut dire soit triac coupé et donc position "diode" aucune réaction du multimètre ou que sa commande est nulle d'où rien a voir avec le triac. le plus simple pour vous c'est de prendre la mesure sur le triac entre 2 bornes et prendre note. répéter l'opération ainsi entre 2 bornes de ce même triac soit en tout 3 combinaisons et pareil avec vos cordons en sens inverses (rouge en place du noir et noir en place du rouge) soit au total 6 mesures. comme cette pièce est utilisée plusieurs fois sur la platine, faites la comparaison en mesurant un autre triac identique. ces mesures doivent se faire pour le mieux circuit extérieur du module déconnecté afin de ne pas être influencé par un retour extérieur qui fausserait les mesures. c'est du boulot mais ca peut être payant
    http://fr.farnell.com/nxp/bt134w-600...3/dp/1081315RL vous montre le style du triac CMS
    tonio1967
    merci a michelduc pour ses info, des que j ai le temps je vais vérifier et vous donne des nouvelles.
  1. [Blanc] LL Bosch Maxx 6 WFL 1600 élecronique : prend l'eau et ne démarre pas !
    Par invitee8b76cd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 15h17
  2. [Blanc] LV Bosch SGS 43 E12EU/49 FD8407 : prend l'eau et ne démarre pas.
    Par invite62ab1459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h15
  3. [Blanc] lave vaisselle qui prend pas l eau
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 15h59
  4. [Blanc] LV Bosch logixx pas alimenté en eau
    Par invite77dfc2d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 13h36
  5. LV Bosch sms3632 ne prend pas l'EAU
    Par invitebd93a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h22
