Problème Cuisinière Gaz De Dietrich DCM 650 : Four ne chauffe plus
03/10/2011, 12h13
#1
invite3e61b442
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
J'ai une cuisinière à gaz De Dietrich qui suite à une pyrolise ne fonctionne plus.
en plus de cela, je n'arrive pas à dévisser l'un des ecrous situé au dessus de la gazinièer afin d'ouvrir le capot en alu
Merci pour votre aide
04/10/2011, 06h57
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : Problème Cuisinière Gaz De Dietrich DCM 650 : Four ne chauffe plus
en fait c'est une cuisinière mixte dessus gaz four électrique. ce four est regit par un module electronique de puissance comportant diverses relais. voir si ces relais ne sont pas carbonisés ou dessoudés, c'est un premier pas .
four ne va pas, mais grill?
04/10/2011, 08h11
#3
invite3e61b442
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonjour Michelduc
tout à fait, c'est une cuisinière mixte.
Le grill ne fonctionne pas et en plus, je n'arrive pas à accéder au module électronique, car un des écrous de la gazinière est bloqué, impossible de l'ouvrir.
J'ai essayé avec du dégrippant et il ne bouge pas d'un millimètre.
en fait, j'ai fait une pyrolyse et même l'ampoule du four s'est cassé à l'interieur
merci de ton aide
04/10/2011, 09h30
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
la plaque d'âtre n'est pas en alu a mon avis , mais en tôle emboutie émaillée,
pour 'écrou bloqué le meilleur moyen a utiliser (demande du doigté) est le chalumeau oxyflam avec bec fin,
avec cette technique je n'en ai jamais raté un seul,
prévoir toutefois son remplacement (pas obligatoire)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/10/2011, 12h14
#5
invite3e61b442
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
je vais essayer, mais le bricolage et moi, on est pas copain!!!
quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve le kilixon sur ce type d'appareil ?
04/10/2011, 13h30
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
re,
quelqu'un pourrait m'indiquer ou se trouve le klixon sur ce type d'appareil ?
sur le dessus du four coté gauche
04/10/2011, 13h31
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 770
re,
04/10/2011, 13h53
#8
invite3e61b442
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
