Probleme four et plaque de cuison
    invitea6ebf387
    Après déménagement j’ai remis en route ma gaziniere Brandt gaz électricité en service et j’ai les problèmes suivants :
    - Le four me fonctionne plus.
    - La plaque chauffante non plus
    - La minuterie non plus
    Par contre l’allumage piezo fonctionne et les voyants de mise sous tension du four et de la plaque s’allume.
    Pouvez vous m’éclairer sur le probléme.
    deug54
    Lightbulb Re : Probleme four et plaque de cuison
    vérifier si l'horloge est bien en position manuelle , sinon ni le four ni la plaque chauffe (en principe il doit avoir affiché soit un main ou un I)
    bonsoir deug54,
    je crois que tu as tapé dans le mille a moins qu'elle l'est mise en différé auquel cas il faudra éventuellement il lui faudra soit attendre soit rectifier si elle sait comment le faire
    invitea6ebf387
    Citation Envoyé par deug54
    Merci pour l'aide L'horloge est bien en position manuelle et rien me se passe ....
    Par contre l'horloge ne fonctionne pas.
    invitea6ebf387
    invitea6ebf387
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir deug54,
    re,
    dans de cas n'auriez vous pas oublié un pont sur le boitier de raccordement? si vous y avez bien sur mis un nouveau cable cela expliquerai la chose, mais avant cela j'attends votre réponse, faut pas faire de bêtises
    jmg
    salut
    vérifie le branchement de la phase et du neutre.
    inverse simplement dans ta prise la position de la phase et du neutre.
    deug54
    il faudrait voire si l'horloge est alimentée correctement.
    comme le si justement richard31 , (que je salut au passage) commencer
    par voire au bornier si le cable est correctement branché.
    invitea6ebf387
    Sur le boitier de raccordement le pont est bien mis en place.
    J' ai mesuré les tensions suivantes:
    Borne avec pont--Terre= 2 volts
    Borne médiane --Terre = 220 V
    Borne médiane--- Borne avec pont =220 V
    Fressines79
    pourriez vous faire une photo du boitier de raccordement?car j'ai l'impression que l'on ne se comprend pas, en principe le boitier de raccordement comprend 5 connecteurs,
    pour vous en dire le cablage ,il faudrait me confirmer cela
    invitea6ebf387
    Le branchement est le suivant
    Borne 1 : pas de connecteur
    Borne 2 et 3 connectées ensemble
    Borne 4 : pas de connecteur
    Borne 5 : connectée
    Plus une borne pour la terre
    Ci joint photos du cablage
    La reference de la gaziniere est K626N de chez Brandt
    bonsoir,
    on dirait qu'il y a un problème au niveau du bornier,
    sur la photo apparait un fil qui parait brulé, il me semble qu'il est de couleur bleue il est fixé sur la 3eme barette en partant de la droite de la photo,
    la photo est un peu floue, il serait bon de le controler
    invitea6ebf387
    bonsoir,
    J' ai testé un par un tous les fils sortant de l'alimentation ils sont tous ok pas de problémes.
    Fressines79
    sable
    bonjour, j'ai vu les réponses précédentes, si tu es toujours en panne sonnes au 30 rue des souterrains , il me semble que nous sommes trés proches voisins .
    soleil
  1. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par sly2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h49
  2. [Blanc] Problème thermostat plaque de cuison
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h01
  3. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 16h09
  4. probleme avec ma plaque induction
    Par invitef4c780cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 10h35
  5. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 17h14
