[Thermique] Chaudière Viessmann Vitogas 100 GA1 : problème électrique !
    la beille
    bonjour ,probleme electrique sur cette chaudiere le bruleur ne demarre pas j ai testé la fiche qui va au boitier controle electronique,il y a du courant mais j peu pas vérifier la carte electronique qui controle bloc gaz ,electrode et le reste;je pense qu elle est morte mais mon circulateur ne fonctionne pas pa de courant dessus par contre il marche sur une prise de courant est ce que sa peut etre aquastat mini de demarrage plusieur idée peu m aider merci
    STONIO22
    Re : probleme electrique sur vitogas 100 ga 1
    bonsoir, ton pressostat mini gaz est réglé a combien de mbar ?
    la beille
    Re : Chaudière Viessmann Vitogas 100 GA1 : problème électrique !
    sur ce modela la est est en gaz naturel et elle est installer en mode cheminer il y a pas pressostat ses pas a ventouse et ni propane
    la beille
    tu veu dire aquastat qui est relier electriquement fil orange brancher sur barette domino de la pompe chauffe a l aquastat et de l aquastat a l interrupteur pompe
    STONIO22
    re, autant pour moi c'est un bruleur atmosphérique
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
  2. Pb eau chaude sur chaudière VITOGAS 100
    Par geub dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2010, 11h24
  3. thermostat ambiance pour Viessmann vitogas 100
    Par invite9d962b81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 14h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/05/2009, 11h28
  5. Problème connexion chaudière Viessmann avec vitocom 100
    Par invitecf4c98ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 20h51
