[Divers] Raccordement Mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Chamberlain ML500 ?
    ngambier
    Bonjour ,
    Je souhaiterais savoir comment brancher un récepteur mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Chamberlain ML500. J'ai fais plusieurs essais mais cela ne marche pas. Il y a 1 fil rouge pour le +, un fil noir pour le - et 2 fils blancs pour le contact.
    Par avance merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Branchement mhouse R2
    Hello!
    Tu t'es trompé de sous-forum : ici, c'est le hardware informatique!
    Je demande à un modo de déplacer ce fil dans la bonne section (dépannage?)
    Ceci dit, dénude un peu plus ton câble, tu dois y trouver deux fils violet : http://mhouse.portail-automatique.fr.../11_notice.pdf
    (Futura Sciences)
    ngambier
    Re : Raccoordement Mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Chamberlain ML500 ?
    Bonjour et merci pour cet info.
    Les 2 fils violet sont bien apparent mais cela est utilisé pour un deuxième contact qui à mon avis ne doit pas être utilisé dans ce branchement.
    ngambier
    Pour les personnes qui rencontre le même problème que moi, il faut brancher le mhouse R2 sur un transformateur 220V / 12V car le récepteur n'est pas assé alimenté par la motorisation Chamberlain. Donc pour les novices de l'électricité : Mhouse R2 le fil rouge et le fil noir sur la sortie du transformateur, un des deux fils blancs sur la bonne rouge de la motorisation Chamberlain et le 2 éme fil blanc sur une des 2 bornes blanche sur la motorisation Chamberlain. Et voilà ça marche !!!!
    Au plaisir
  1. Problème pour motorisation porte de garage
    Par invited9ab5c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 21h46
  2. Probleme de cablages sur motorisation de porte de garage !
    Par albator dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 20h37
  3. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite4fba2c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 21h07
  4. Motorisation porte de garage
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 19h40
  5. [Divers] motorisation porte de garage
    Par pleuv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 08h01
