[Divers] Lave-linge indesit IWC5125: problème de sécurité de porte ! [résolu abandon]
    bog77
    Sur mon lave linge, indesit IWC51215, le connecteur de sécurité de porte avait chauffé et a fait sauter le disjoncteur de la maison. J'ai changé la sécurité de porte et le connecteur et depuis le voyant de verrouillage porte reste allumé et porte verrouillée. J'ai laissé la machine débranchée 24h et le pb est toujours là. Quand on branche la machine les voyants s'allument et s'éteignent sauf le voyant de verrouillage porte. En laissant la machine branchée environ une 1/2 h tous les voyants se mettent clignoter et la pompe de vidange se met à tourner pendant environ 5mn et s'arrête par contre tous les voyants clignotent toujours.
    Merci pour votre aide
    Bog77
    Re : Lave-linge indesit IWC5125: problème de sécurité de porte
    j'ai hélas l'impression que le court circuit de la sécu de porte soit remontée au module de gestion
    bog77
    Merci Richard,
    Une info complémentaire : quand je débranche la sécurité de porte, je sélectionne un programme et que je rebranche la sécurité le programme démarre et s'arrête environ 5s après et ça pour chaque programme.
    Est ce une indication que la carte est morte? ou il y a d'autres testes à faire pour être sûr que la carte soit morte?
    Bog
    michelduc
    quasi sur que le triac qui commande la securité de porte soit hs ce qui laisse le voyant allumé et donc le module en securite.
    bog77
    Bonjour Michelduc,
    Peut-on changer le triac et comment le trouver sur la carte.
    Merci pour l'aide
    Bog77
    michelduc
    là difficile a dire car aucun plan du module disponible et donc sans une connaissance des éléments et le suivant sur circuit c'est peine inutile
    bog77
    Rebonjour,
    Voici la photo de la carte.
    Bog77
    Nom : Carte LV IWC5125.jpg
Affichages : 858
Taille : 151,3 Ko
    re,
    voir aussi le verso de la carte
    skylab21
    Nom : Carte%20LV%20IWC5125.jpg
Affichages : 873
Taille : 213,4 Kobonjour voici le le triac-jc
    cordialement jean-claude
    re,
    JC fais gaffe,
    l'on parle du triac de la sécu de porte,
    pas celui qui gère le moteur
    bog77
    Re
    Voici le verso de la carte
    Bog77
    Nom : Carte LV IWC5125-2.jpg
Affichages : 786
Taille : 118,8 Ko
    skylab21
    bonjour richard oui je comprend bien ta question mais sur cette carte il n'y a que un seul triac, j'ai crois que c'est celui la , sur sa carte?-jc
    re,
    ben autant d'un coté que de l'autre je ne vois rien,
    cela en visuel,
    par contre au niveau des composants?????
    en fait il vous serait préférable de déplacer un techno (ou porter la machine en atelier) car la panne risque de demander une recherche plutôt complexe
    Dernière modification par richard 31 ; 12/10/2011 à 08h31.
    re,
    non jc cela ne fonctionne pas ainsi,
    par contre comme le type de triac qui commande une sécu de porte est en mode cms (miniature) il nous est tel que visionné impossible de le voir,
    juste pour ton info sache qu'en fait il y en a plusieurs sur la carte chacun ayant une fonction de commande différente,
    -1-electrovanne
    -2-pompe de vidange
    -3-sécu de porte
    etc...etc....
    bref,
    c'est pas simple
    bog77
    il me semble qu'il y en a un juste en face la connexion de la sécurité de porte ( voir sur la photo).
    Bog77
    Nom : Carte LV IWC5125-3.jpg
Affichages : 822
Taille : 112,6 Ko
    bog77
    Merci pour vos explications
    Le sujet se termine par l'achat d'un nouveau lave-linge.
    Nous avions le choix entre une carte à 150€ sans garantie et un nouveau lave-linge identique à 290€ avec une garantie de 3 ans.
    Merci encore
    Bog77
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 12/12/2010, 12h18
  2. [Blanc] Problème verrouillage porte sur lave linge indesit WT 124
    Par invite800d7725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 08h52
  3. [Blanc] F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte[résolu]
    Par mecano34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h19
  4. [Blanc] Lave linge VECO sécurité de porte.[résolu]
    Par inviteeb384194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 11h15
  5. [Blanc] Probleme Lave Linge Indesit Wt82t[résolu]
    Par invite072ad895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h26
