[Brun] Tv tube 16/9eme Philips BlackLine 28PW6324/01R : image déformée !
    SekiChin
    je possède une télé Philips BlackLine 28PW6324/01R avec un problème d'image déformée comme ceci ) ( et rognée sur les côtés, l'image dépasse l'écran.
    Une personne a eu le même problème que moi et l'a résolu en isolant électriquement un condensateur de son radiateur avec une plaque de mica.
    Cette personne a eu le problème sur une 28PW6321/01 (ici), je pensait trouver les mêmes composants et résoudre facilement le problème mais le condensateur T7480 (IRF520F) reste introuvable.
    Comment identifier le composant problématique ?
    merci de votre aide.
    SekiChin
    Re : Tv tube 16/9eme, image déformée.
    up
    Hobbyelec
    Salut
    Tu dois être faché avec l'électronique car T7480 est un transistor mosfet de puissance et non un condensateur.
    Controles plutot la self 5264 se trouvant sur une petite carte soudée sur le CI principal.
    Elle doit avoir des soudures à refaire.
    N'oublie pas la sécurité car il y des tensions très dangereuses dans ce type de chassis (25000v entre autres)
    Dis nous ce qu'il en est ?
    Dernière modification par Hobbyelec ; 11/10/2011 à 19h24.
    Hobbyelec
    Salut
    Message origine à 14h02 et Up à17h40.
    Réponse à 20h23
    Depuis : silence radio.
    ça presse tant que ça ?......
    SekiChin
    oui je fais plusieurs choses en meme temps mais j'avais le nez dedans là ^^
    Bon c'est clair que je suis novice en la matiere, j'ai été vite démasqué....
    et j'avoue que quand tu me dis de contrôler la self 5264 je ne sais pas trop quoi chercher. j'ai regarder sur les 3 petits CI soudés et j'ai cherché attentivement 5264 mais je ne vois rien de ce nom.
    elle ressemble à quoi la self 5264 ?
    Kissagogo27
    bjr , c'est une bobine , sinon c'est peut être noté sur le circuit imprimé ( sérigraphie )
    SekiChin
    By sekichin23 at 2011-10-12
    Voilà les 2 seules bobines sur les petits circuits imprimés. La 1ere (à droite) est notée 5680 la 2eme 5624
    Sinon pour en revenir à ma 1ere hypothèse il y a ce transistor (7680) qui ressemble à ce qui a été dit ici
    SekiChin
    Bon, à priori il s'agit d'un châssis A8.0A (manuel)
    j'ai beau chercher dans la liste des composants, pas de 5264, est-ce une erreur de frappe pour 5624 ?
    sinon je n'ai rien vu dans les "fault finding trees" qui corresponde à mon problème. bref, de nouveau, je sèche ^^
    Hobbyelec
    Salut
    Oui c'est 5624
    Si tu avais observé les soudures de ces selfs je pense que tu en aurais trouvé de mauvaises.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 13/10/2011 à 05h36.
    michelduc
    il s'agit dans votre cas de 5624 et le plus simple est de ressouder les 2 bobines donc 5680 qui est aussi pour le est/ouest , défaut de votre tv, c'est un premier pas a faire.le problème fut que diverses variantes ont étés utilisées sur ce chassis et donc les reférences peuvent changer suivant diverses critères
    marc.suisse
    Dans ton cas, tu regardes les soudures de la petite platine que l'on voit sur la première photo et si tu en vois des mauvaises, tu les refais.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    SekiChin
    J'avais peur que ce soit ça... c'est l'endroit le plus inaccessible pour refaire des soudures, il y a derrière le circuit imprimé une plaque d'alu qui sert de radiateur, je vais voir ce que je peux faire. en tous cas merci pour vos conseils avisés : )
    SekiChin
    j'ai repérer une soudure qui m'a l'air plus que légère et relativement accessible, bon j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça aujourd'hui mais je vous tiens au courant.
    SekiChin
    Thumbs up Re : Tv tube 16/9eme, image déformée.
    Soudure refaite, image nickel ! vous êtes trop forts ! je vous aime
    merci !
    SekiChin
    c'était bien une soudure de la self 5624.
    Pour la petite histoire c'est une télé que j'ai récupéré sur donnons.org. Et franchement, pour une 1ere expérience électronique, je suis content du résultat.
  1. [Brun] Tv plasma Philips 50PF9967D-10 : image déformée !
    Par foxman77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 17h12
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 27/03/2009, 06h56
  3. [Brun] Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E (resolu)
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h04
  4. [Brun] Image déformée sur TV Philips 28pw6816
    Par invitee02dad95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h36
  5. [Brun] Image déformée effetcoussin télé philips
    Par invitef9e0c0d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/07/2008, 11h30
